Страница 380 из 471 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382390430 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 4703
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3791
    Цитата Сообщение от Inches Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Подскажите плиз. Появилась необходимость подключить ПР103. Обновил ОвенЛоджик до 2.8.360.0, Открываю смотрю приборы, Нет 103 модификации. Всю голову сломал. Потом зашел на компе под админом, там открыл ОвенЛоджик, там есть 103! Как так ? подскажите плиз раньше не сталкивался с таким
    Обновляться надо тем, кто устанавливал программу и им же открывать проекты. В вашем случае админом.
    Файлы в папке Owen Logic вы можете скопипастить, если надо, из документов админа в документы пользователя.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.11.2024 в 10:32.
  2. #3792
    Спасибо, но я и устанавливал и обновлял под пользователем?!
  3. #3793
    Нет, файлы по умолчанию устанавливаются в папку документы админа, поэтому вы и не видите ПР103
  4. #3794
    Так а что делать то? я работаю под пользователем. Программа пишет версия 2.8.360.0, а прибора 103 нет.
  5. #3795
    Выше всё было написано, учитесь читать не только 1 строчку.
  6. #3796
    классно, спасибо, ......как?
  7. #3797
    Всем спасибо вопрос снимаю
  8. #3798
    Всем добра. Недавно тут. Вчера пробовал накидать реверсивное управление электродвигателем и столкнулся с непонятными сложностями с блоком "Детектор переднего фронта". Если в одном варианте вставить сначала детектор и протянуть провода к входу и выходу, а в другом варианте сначала соединить вход и выход и потом вставить в "разрыв" провода детектор, то при пошаговой симуляции эти два варианта ведут себя по разному. Детекторы заднего фронта тоже по разному себя ведут в пошаговой симуляции в зависимости от очередности размещения на холсте. Другие блоки не проверял. Релиз 2.8.360.0
    P.S. Разобрался вроде: Во втором случае "врезка в провод" только визуальна - блок перемещается отдельно от провода. Моя невнимательность. Сразу подумалось - а почему нет "автоматической" врезки блока при размещении его на проводе? Но это уже не относится к сути сообщения. Еще раз пардон. Учимся дальше
    Последний раз редактировалось Aleks Che; 18.11.2024 в 11:17.
  9. #3799
    9,855
    Я когда то был поражён данной "схемой":
    Её один форумчанин выложил, Вы представляете как бы бахнуло(коротнуло), в подобных случаях если исполнить ваши желания?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2024 в 19:58.
  10. #3800
    Здравствуйте, уважаемые. Вопрос, возможно, обсуждался, кто знает - направьте.
    Есть ФБ "Импульс включения заданной длительности (TP)". В описании (в справке) указано, что "Допустимый диапазон значений Тимп от 0 до 4147200000 мс". В свойствах самого ФБ масштаб времени начинается с секунд, миллисекунды нельзя выбрать, их просто нет. Программа допускает установку Тимп как числа с плавающей точкой, в свойствах можно задать 100 мс как 0,1с. Однако в этом случае невозможно использовать блок записи в ФБ, т.к. он работает только с целочисленными значениями, то есть в данном случае, с точностью до секунд. Принципиальное решение "в циклах" ПР у меня есть, но там время скорее "в попугаях", примерно только пересчитывается в мс, иногда требуется определенная величина времени.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
