Страница 265 из 290 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 2891
  1. #2641
    В диалогах с постфиксом 2 исправлен баг, присутствующий в версии плагина визуализации 4.1.1.0 – из-за него не удавалось закрыть диалог нажатием кнопки Сохранить или Закрыть
    На всякий случай напишу, что при использовании диалога конфигурации пользователей OVD.UserMgmtConfigOwenBig2 в вэб-визуализации возникает вот такая проблема
    В таргет-визуализации всё работает
    Это проявляется и на СПК107, и на СПК110. С диалогом OVD.UserMgmtConfigOwen2 всё работает и в таргете, и в вэбе
  2. #2642
    13,596
    Цитата Сообщение от chuma Посмотреть сообщение
    Спасибо за замечание. Поправил, перезалил библиотеку. Версию не менял.
  3. #2643
    Добрый день! В проекте используется управление пользователями. Создано несколько пользователей с индивидуальными паролями и возможностью эти пароли поменять. Если пароли будут изменены заказчиком, можно ли новые значения как то забрать в переменные программы? Хочу положить эти пароли в запароленный архив, чтобы заказчик мог этот архив скачать на флэшку и прислать нам для восстановления забытых паролей.
    Или может быть задача восстановления паролей решается как то проще?
  4. #2644
    13,596
    Текст в цитате - это требование заказчика?
  5. #2645
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...isuIecCode.pdf
    стр. 74.
  6. #2646
    Требование есть только к пользователям и паролям. Процесс восстановления паролей - это я пока что так вижу. Возможно есть другой способ.
    Данный способ восстановления пароля видел на панелях управления ДГУ производства ComAp.
  7. #2647
    13,596
    Проще - делать то, что перечислено в требованиях заказчика, и не делать того, чего в них нет.
    Можете для начала обсудить с заказчиком, хочет ли он, чтобы пароли к его оборудованию могли оказаться у третьих лиц (например - у вашей организации).
  8. #2648
    06.02.2023
    Новосибирск
    19
    Question
    добрый день. во время миграции проекта с СПК110 М01 на СПК210-10CS столкнулся с невозможностью выбрать клавиатуры Овен для управления пользователями.
    остальные настройки, включая пользователей, "установки" в VisualizationManager и библиотеки, скопировал из старого проекта.
    Прилагаю два скриншота: из старого проекта на СПК110 и нового на СПК210.
    Проект скомпилировался, был залит на СПК210, всё работает, включая управление пользователями, но со старыми диалоговыми окнами. Клавиатуры Овен (буквенная и цифровая) в перенесённом проекте работают
    Последний раз редактировалось ASV_769; 15.11.2024 в 14:09. Причина: добавил уточнение о компиляции и других клавиатурах овен
  9. #2649
    Добрый день. В проекте есть три класса тревог - Alarm (REP_ACK), Warning (REP_ACK) и Info (REP). Добавлены четыре таблицы тревог. Первый отображает все классы тревог. Остальные три - каждый свой класс (Alarm, Warning и Info соответственно). Заметил, что проскакивает пара тревог (Warning), которых не было - они значатся активными (времени деактивации), но в таблицах их нет, увидеть их можно только переключив таблицу в режим истории.
    Вроде победил удалением проблемных тревог и добавлением их заново. Но что то настораживает такое поведение. Кто-нибудь сталкивался? Нет никакого ограничения на количество таблиц тревог?
  10. #2650
    Привет.
    Подскажите, почему библиотека дает 4 ошибки при компиляции?
    Делаю согласно документа: "Работа с визуализацией из кода программы".
    Но получаю ошибки:
    Что я делаю не так?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
