Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 142
Тема: OWEN Logic v.1.1.0.10 beta
  1. #41
    12,151
    скоро скажут "читай кодесис" ,то что хотели все.
    Вот 315 страница из описания кодесис www.c-e-s.ru/getfile/37.pdf
    • Тип файла: rar BOOL.rar (2.8 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось rovki; 14.08.2010 в 21:55.
  2. #42
    Спасибо, ну пусть хоть так и скажут и ссылочку дадут.
    Кстати, ухитрился дома оживить винду и откопать контроллер с сом-портами и смог еще поиграться с пр.
    1. CT2 из подборки макросов так и не завелся, подробности не смотрел - с непривычки от обилия RS-триггеров у меня в глазах мутится.
    2. Схема на D-триггерах того же счетчика работает, единственно пришлось вставить CTU, т.к. при первом импульсе проходит "волна" выставляющая все выходы на "1", со следующим тактом все уже нормально. Некрасивенько как-то, что-то я опять упустил.
    3. То же самое на CTN и Extract работает, вот только непонятен смысл уставки N, при ее достижении счетчик не обнуляется. Что же тогда это означает? ("Лечится" добавлением EQ)
    А так здорово вырисовывается возможность выставления кучи уставок всего двумя-тремя входами.
    Еще бы время в таймерах с помощью переменных ставить. Согласен пересчитывать вручную в миллисекундах от времен царя Гороха.
    Последний раз редактировалось Snuffl; 14.08.2010 в 22:21.
  3. #43
    12,151
    так для этого и просил пол года назад ,когда небыло макросов ,сделать дешифратор уставок 3 входа -8уставок.теперь сам сделаю,но это же не путь для всех.а схемку 2. на личку вышлите.это всеравно что художнику сказать -на тебе три основных (краски)цвета ,а остальные краски сделай сам,изучи курс химии,возьми инградиенты ,смешай (изучив технологию) и получишь всю палитру,а потом напишешь свой холст(проект).да почему инструмент должен быть сложнее в использовании ,чем тот обьект ,который наблюдаем(исследуем,проектируем).
    Последний раз редактировалось rovki; 14.08.2010 в 22:54.
  4. #44
    12,151
    Snuffl, а что соединение Q на R не сбрасывает CTN? Похоже все эти новые счетчики ,регистры "надерганы" из кодесис ,а не из справочника по цифровым интегральным схемам.Было сотни применений ПР и не одного вопроса по ПО,похоже скоро будет сотни вопросов по ПО и толстенное РЭ.Главное что бы из ПР не получилось "кастрированное" ПЛК,- из "малыша-крепыша" в "хилого вундеркинда"(калькулятора) ,которые как известно плохо кончают.
    Будьте добры проверти,если возможно макрос СТ2 на д-триггерах и макрос дешифратор уставок
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2010 в 09:37.
  5. #45
    Добрый день, Rovki!
    Так ведь у CTN Q-целочисленный.
    Во вложении мой вариант счетчика на 4 разряда, посмотрите, пожалуйста
    • Тип файла: zip CT3.zip (89.1 Кб, Просмотров: 6)
  6. #46
    12,151
    А что без CTU не работает? Жалко проверить не могу в голове,как обычно,(потому как не известны свойства новых фб) и пр под рукой нет ,потому и макросы делаю на старой элементной базе,судя по прошлым войнам д-триггер должны были сделать из 2 статических "зашелок"(двух тактный) по переднему фронту устанавливается первая ступень ,по заднему на выход (вторая ступень) .
    в СТN Q на R надо через to BOOL.Вобщем получается -нате вам ребята проволоку и делайте сами болты ,для своей конструкции.А там гляди и С# (металл) дадут чтоб проволоку выплавлять или ассемблер (руду).
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2010 в 11:40.
  7. #47
    С моими руками не работает
    CTN я сбрасывал через EQ установив константой "уставку" счетчика.
    Нашел любопытный взглюк. После импорта CT2 в проект макрос неработоспособен. Но вот, если "оторвать" все R от триггеров, то все зашибись.
    Нарисовал ячейку памяти для целочисленных переменных. (Необходима была запись в переменную ТОЛЬКО по команде извне") Запись осуществляется при получении "1" на Cin, чтение "1" на Cout. А чего-то "родного" более эффективного и маловесящего нет?
    • Тип файла: zip Mem8.zip (225.1 Кб, Просмотров: 3)
  8. #48
    12,151
    дело не в ваших руках а в их головах.
    "а чего-то "родного" более эффективного и маловесящего нет? "-это к филоненко.а для каких применений?на счет д-триггеров -огорчили .Для наших программистов http://www.softcraft.ru/auto/ka/rsm/rsm01.shtml короче одними макросами порадовали,которые в свою очередь ,предоставили нам возможность доделывать то ,что разработчики не хотят.
    а как дешифратор уставок ,уж больно нужная вешь,работает?
    Последний раз редактировалось rovki; 15.08.2010 в 17:04.
  9. #49
    Цитата Сообщение от Snuffl Посмотреть сообщение
    и, соответственно, унутре операндов типа и, или действия производятся над каждым из разрядов?
    Да. Именно так. Можно пользоваться только 1-м битом и получить обычную 1-но битовую логику, а можно сразу 32-я. Не теряя производительности и убирая лишние связи. Выбор есть
  10. #50
    "а чего-то "родного" более эффективного и маловесящего нет? "-это к фелоненко.а для каких применений?на счет д-триггеров -огорчили .Для наших программистов http://www.softcraft.ru/auto/ka/rsm/rsm01.shtml короче одними макросами порадовали,которые в свою очередь ,предоставили нам возможность доделывать то ,что разработчики не хотят.
    Фамилию просьба не корёжить.
    А что Вам не нравится в Д-тригере? Вроде работает.
    P.S. И о чём эта ссылка? Можете рассказать в 3-х предложениях?
