Страница 350 из 406 ПерваяПервая ... 250300340348349350351352360400 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 4059
  1. #3491
    Цитата Сообщение от Dead Kid Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Пытался создать макрос в конфигураторе панели. Сначала попытался сделать глобальный макрос, но не получилось. Потом сделал пользовательский макрос по видеоуроку, но при компиляции появляется, что у меня 14 ошибок в глобальном макросе в строке -4, хотя в глобальном макросе пусто и эта ошибка запрещает загрузку проекта.
    Вложение 79471
    Вы главное проект не выкладывайте сюда. Пусть все помучаются в догадках.
  2. #3492
    Вложение 79471
    Прикрепляю проект
  3. #3493
    13,644
    Прикрепляю проект
    1. В названии макроса не должно быть пробелов.
    2. Нужно заменить If на if (регистр символов имеет значение).
  4. #3494
    Спасибо, заработало.
  5. #3495
    Добрый день. Панель СП307Р не получается обновить проект через USB flash. Делаю все по инструкции. Перепробовал разные флешки. В итоге взял флеш на 16 Гб. отформатировал Fat32. При запуске на экране появляются часы, затем гаснут. Отключаюсь. Перезапускаю. Проект не обновился.
  6. #3496
    На новых панелях, загрузка с флешки отсутствует. Издержки импортозамещения.
    Уточнить можно по серийному номеру панели, дате выпуска у техподдержки.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2024 в 08:53.
  7. #3497
    Спасибо. Панели новые.
  8. #3498
  9. #3499
    Здравствуйте. Ещё есть вопрос по запрету опроса слейвов. При попытке запрета опроса орос прекращается вообще и начинают хаотично мигать другие биты.
    У меня к PLC порту подключено 4 слэйва. По инструкции использовал регистр PFW130, поставил функциональную область, которая записывает число 300 в PFW130 (при загрузке панели/проекта, циклично, ничего не менялось). Как я понял для слэйвов с адресами 1-4 на PLC порте соответствуют биты PFW316.ю1 - PFW316.4. При возникновении обрыва или даже кнопкой вручную включаю один из битов и опрос вообще прекращается и начинают хаотично включаться биты даже из области PSW. Восстанавливается обмен только если убрать функциональную область, записывающую в PFW130. Может я неправильно понял формулу?
  10. #3500
    Запись должна быть в 130 регистр DWORD, а у вас WORD.
    ФО должна быть глобальной, у вас локальная.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    И ещё, вы зачем то используете системные регистры, например PSW76, хотя пользовательские начинаются с 256.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2024 в 21:05.
    Ответов: 30
