Страница 76 из 78 ПерваяПервая ... 26667475767778 ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 771
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #751
    4,108
    Цитата Сообщение от Gena72 Посмотреть сообщение
    UNIX_TIME + ПР100
    Проблема: в симуляторе и фактически не совпадают значение регистра (в примере 575-й).
    Ожидаемое значение: 47024
    Фактическое: -17786
    Вложение 79297
    Так -17786 со знаком есть BA86 в hex формате, что соответствует без знаковому 47024. Можешь проверить в калькуляторе
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #752
    Вопрос закрыт.
    Добавлю, из мануала Modbus Poll:
    The 16-bit Modbus registers can be displayed in 4 different modes.
    Signed
    Unsigned
    Hex
    ASCII - Hex
    Binary
    Последний раз редактировалось Gena72; 10.10.2024 в 12:29.
  3. #753
    Вопрос закрыт.
    Signed
    Unsigned
    Hex
    ASCII - Hex
    Binary
    Выше уже написал про типы, в данном случае вы использовали Signed (знаковое целое), а надо было Unsigned (целое без знака).
    Типы переменных надо выучить, есть в Лоджике и в Codesys справка по F1.
  4. #754
    09.12.2013
    1,909
    Не понял, у меня по калькулятору ВА86 = 47750
  5. #755
    Скрины сделаны с разницей 12 минут примерно, либо в симуляции Лоджика, время отстаёт как обычно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.10.2024 в 21:17.
  6. #756
    Здравствуйте. Не могу найти для OL макросы как в FBD на максимум минимум. Сам сделать уже всю голову сломал. Мне нужно принять до 8 входных значений с точкой и выхода максимума и минимума (в идеале конечно с возможностью вычисления разницы между ними). Может кто подсказать? Я в программировании не силён, сам электрик поступил на АСУ ТП на заочку и ковыряюсь по-маленьку, изучаю.
  7. #757
    Функции сможете добавить?
    function fMin: real;
        var_input
            x1, x2 : real;
        end_var
        fMin := x1; if x2 < fMin then fMin := x2; end_if
    end_function
    function fMax: real;
        var_input
            x1, x2 : real;
        end_var
        fMax := x1; if x2 > fMax then fMax := x2; end_if
    end_function
    Или ФБ?
    function_block f8MinMax
        var_input
            x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8 : real;
        end_var
        var_output
           Min, Max, Delta : real;
        end_var
        Min := x1;
        if x2 < Min then Min := x2; end_if
        if x3 < Min then Min := x3; end_if
        if x4 < Min then Min := x4; end_if
        if x5 < Min then Min := x5; end_if
        if x6 < Min then Min := x6; end_if
        if x7 < Min then Min := x7; end_if
        if x8 < Min then Min := x8; end_if
        Max := x1;
        if x2 > Max then Max := x2; end_if
        if x3 > Max then Max := x3; end_if
        if x4 > Max then Max := x4; end_if
        if x5 > Max then Max := x5; end_if
        if x6 > Max then Max := x6; end_if
        if x7 > Max then Max := x7; end_if
        if x8 > Max then Max := x8; end_if
        Delta := Max - Min;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.10.2024 в 11:56.
  8. #758
    9,438
    Так можно следить за сообщениями на форуме, это займёт не более 30 минут в день, в смысле, будете в курсе, а подобное уже делали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25067&page=70
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.10.2024 в 17:06.
  9. #759
        var_input
            x1, x2 : real;
        end_var
    end_function
        var_input
            x1, x2 : real;
        end_var
    end_function
    Или ФБ?
        var_input
        end_var
        var_output
        end_var
        Min := x1;
        Max := x1;
        Delta := Max - Min;
    end_function_block
    Добавил, спасибо. Печально что ФБ на st нельзя помещать в макрос.
  10. #760
    Спасибо. Согласен. Но, даже в освоении Owen Logic и ПР перерывы у меня бывают очень долгими по несколько месяцев, а про мониторинг форума я вообще молчу.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
