Страница 349 из 406 ПерваяПервая ... 249299339347348349350351359399 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,481 по 3,490 из 4059
  1. #3481
    4,129
    Цитата Сообщение от Asan7 Посмотреть сообщение
    Вероятно выберу этот вариант, как наименее трудозатратный для переделки.
    Технически это должно быть так:
    1. Необходимые переменные объявляем в области PFW.
    2. Создаем макрос с функцией Write и записью уже в регистр ПЛК данных из PFW. (Можно ли там в качестве передаваемой переменной сразу указывать адрес PFW(256) или необходимо объявлять переменную и привязывать к ней?)
    3. Создаем функциональную область вызываемую непрерывно и привязываем к ней вызов макроса.
    Это всё?
    Макрос зачем?
    Оставляем п.3, т.е создаем ф.область и в ней одной функцией копируем блок регистров PFW c начального адреса(256?) и в нужном количестве, в регистры ПЛК с нужного начального адреса
    ЗЫ
    Сомневаюсь в необходимости вызывать ф.область непрерывно.
    Я в таких случаях фызываю такую ф.область однократно в двух случаях
    - при включении питания
    - при изменении с экрана какой-либо уставки в области PFW
    Последний раз редактировалось petera; 18.09.2024 в 23:34.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3482
    Добрый день всем! Как с помощью макроса удалить конкретный файл на USB носителе? Панель СП315-Р
  3. #3483
    наверное надо начать с того, как файл вообще туда записывается? какой формат? удаляется ли он?
    а после этого уже можно смотреть - есть ли в инструментарии языка макросов, работа с файлами на внешнем носителе
  4. #3484
    4,129
    Для удаления файла MyFile.txt
    remove("MyFile.txt");
    Мой канал на РУТУБЕ
  5. #3485
    Как из конфигуратора СП3ХХ экспортировать список используемых регистров?
  6. #3486
    Нет такого, всё ручками.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.11.2024 в 14:48.
  7. #3487
    Не такого, всё ручками.
    Получается, чтобы найти где используется в экранах конкретный бит, надо все элементы протыкать и смотреть свойства?
    Ещё вопрос, когда включаю просмотр регистров, то ничего не видно, красные цифры теряются за черными надписями. Можно регистры как-то вывести на передний план?
  8. #3488
    Для начала, советую вам настроить только обмен, поставить несколько бит, дисплеев для целочисленных и Float. Проверить обмен.
    Вид дисплея можно изменить, есть без чёрных рамок, будет виднее номер регистра красным. Если вам необходимо видеть адреса, для начала подписывайте их текстом.
    Только потом будете наводить красоту, рисунки и подобное.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.10.2024 в 14:17.
  9. #3489
    нет, надо изначально иметь на руках карту адресов модбас слейва или мастера, что у вас там обменивается с панелью и там обычно указано наименование сигнала
    найти после этого графический элемент этого сигнала на конкретном экране панели, обычно не составляет большого труда
    не надо требовать от железки, чтобы она вела за вас весь документооборот по проекту, у неё другие функции
  10. #3490
    Здравствуйте. Пытался создать макрос в конфигураторе панели. Сначала попытался сделать глобальный макрос, но не получилось. Потом сделал пользовательский макрос по видеоуроку, но при компиляции появляется, что у меня 14 ошибок в глобальном макросе в строке -4, хотя в глобальном макросе пусто и эта ошибка запрещает загрузку проекта.
    Ответов: 30
