Страница 150 из 181 ПерваяПервая ... 50100140148149150151152160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1491
    Добрые люди, подскажите пожалуйста, как перевести отображение по нашему формату?
    Все настройки перерыл, в системе время отображается нормально, региональные настройки выставлены
  2. #1492
    13,060
    kyzzechka аналогичного порта на Linux не будет. Там будет что-то вроде /dev/ttyUSB0 или /dev/ttyS0 и так далее, в зависимости от устройства.
    Если порты на Linux не USB а встроенные (например какой-то чип впаян), то они меняться не будут. Если же порты USB (вы подключаете например преобразователи USB-RS485) то номер ttyUSB(Х) будет меняться в зависимости какой первым воткнете, если преобразователей больше одного.
    У вас какой случай? правилами udev можно зафиксировать преобразователь на нужном имени порта, а каким он там по USB(X) окажется фиолетово.
    Если что, описывал у себя в блокноте как и что.
    https://krdburan.blogspot.com/2020/02/udev-com.html
  3. #1493
    Если речь про отчеты, попробуйте в настройках самого отчета выставить культуру RU
  4. #1494
    У меня нет такой надстройки
    В справочной информации тоже такого пункта не нашел
  5. #1495
    Добрый день. Столкнулся с тем, что всплывающие окна уходят на задний план в полноэкранном режиме. В предварительном просмотре мнемосхем эта неисправность также присутствует. При этом в оконном режиме все хорошо.
    Версия: 1.2.12.21403(MPLCD_1_2_20210223.1)
  6. #1496
    Данный пункт должен быть во всех редакторах.
    https://www.stimulsoft.ru/blog/artic...ion-in-reports
    Последний раз редактировалось VladGC; 23.09.2024 в 13:48.
  7. #1497
    Добрый день. У меня похожая ситуация. Создаю проект на win, modbus RTU master - номер порта 1. Запускаю на винде, все хорошо запросы идут.
    Теперь запускаю на этот проект на Linux RT, сразу появляются вопросы
    1. Какой порт мне слушать? ttyS0? Пробовал его cat /dev/ttyS0...там тишина
    2. Если я в проекте хочу задействовать 2 порта, какие тогда порты будут задействованы на lin машине?
    Пробовал при создании проекта в номере порта указать ttyS0..ругается, говорит номер давай.
  8. #1498
    13,060
    Роман_М какие у вас порты? USB-RS485? или встроенные?
    dmesg | grep tty что показывает?
    если порты USB-RS485 можно ввести dmesg | grep usb
  9. #1499
    Есть преобразователь USB/RS485, /dev/USB0. С ним все хорошо, но только когда я руками в него пишу что-то. Как РТ указать чтобы она этот порт использовала?
  10. #1500
    мои устройства
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
