Страница 85 из 96 ПерваяПервая ... 3575838485868795 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 951
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
  1. #841
    не могу найти макрос CTMU. ткните носом!
    Последний раз редактировалось Filter59; 11.09.2024 в 11:44.
  2. #842
    Тут проект с макросом CTMU https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36466&page=2
  3. #843
    9,773
    Так там практически готовый расходомер, в смысле зная вес импульса счётчика с импульсным выходом, можно легко пересчитать период следования импульсов в расход, более того, много раз уже подобное делали!
  4. #844
    премного благодарен!!!
  5. #845
    не сомневаюсь нисколько, если для вас это профессия и каждодневный труд. а я с этим сталкиваюсь раз в пятилетку, а посему туплю. так что не извольте сердится, моё дело гайки крутить, тут я сам кому хошь советов надаю. принцип я понял, с макросом этим застрял. всё одно спасибо, не смею более отвлекать.))
  6. #846
    4,204
    Так ты для 24 года получил юникс время
    А хотел для 2024
    Прибавь 2000 к системной переменной с годом
    ЗЫ.
    ТС убежал, пока отвечал
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #847
    Удалил. Я перенес сообщение в другую ветку (обсуждение макросов). Прибавление 2000, реализовано у меня в макросе.
    Последний раз редактировалось Gena72; 10.10.2024 в 10:19.
  8. #848
    Подскажите пожалуйста.
    Есть задача подключить датчик 50М напрямую к ПР-102. В списке возможных термосопротивлений для настройки аналогового входа 50М нет.
    Но есть программный модуль - преобразователь сопротивления в температуру (50М)
    Вопрос какая настройка должна быть у аналогового входа в этом случае?
  9. #849
    Цитата Сообщение от heavyprapor Посмотреть сообщение
    Не надо использовать 50М, 100М с любыми ПР. Погрешность будет +/- 15 градусов. Используйте Pt1000. Либо докупайте ещё модуль ПРМ-3.
    А подключить можно поставив измерение сопротивления на входе и макрос 50М.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.10.2024 в 09:20.
  10. #850
    Настройка - измерение сопротивлений.
    Но проблема в том, что погрешность измерений будет огромной и зависеть от температуры проводов (плавать и не поддаваться коррекции).
    Предполагаю, что погрешность будет составлять 5-10 C.
    Требуйте замены датчика на высокоомный, вроде Pt1000 (не Pt100, а именно 1000 - тысяча). Даже Pt100 даёт неудовлетворительные результаты.
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
