Страница 142 из 187 ПерваяПервая ... 4292132140141142143144152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1861
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1411
    Подскажите пожалуйста возможно ли создание переменных внутри программы MS4D каким то табличным способом? Как например импорт, экспорт для тегов Modbus? Неужели нет инструмента более удобного чем "дублировать N раз"?2024-08-19_09-28-43.png
  2. #1412
    Т.к. все данные хранятся в MS в виде базы данных - то такой способ должен существовать.
    Как-то так наверное
    Последний раз редактировалось 1exan; 19.08.2024 в 08:38.
  3. #1413
    В самом верху этой темы написано:
    Важно! В файле нельзя редактировать столбец Property~Id элемента~Id
    А для СОЗДАНИЯ новой переменной ей нужен новый Id элемента.
  4. #1414
    Это же просто суррогатный ключ. Что, в MS нет механизма очистки и пересоздания ключей?
  5. #1415
    Добрый день, Коллеги, подскажите, кто нибудь уже использовал ФБ sqlRequest, чего то у меня с ним не выходит, все в нем вроде прописано правильно, но на выходе еррор, в примере забыли приложить файлы процедур для sql, пример ниже
    https://masterscada.ru/faq/primer-vz...istviya-s-subd
  6. #1416
    при формировании количественного отчета дата почему то 01.01.1970 3:00:00
    В чём может быть проблема ?
  7. #1417
    13,378
    Vova37 не считывается текущая дата (не формируется). Указывается начальная дата Unix + часовой пояс по Москве.
  8. #1418
    Как это победить ?
    Возможно нужно что-то связать? Делал все как в справке.
  9. #1419
    13,378
    Не подскажу, не занимаюсь MS4D. Но по дате, которую привели видно, что она не принята по какой-то причине и там значение по умолчанию с учетом часового пояса.
  10. #1420
    А REAL отрицательные значения в мастер скаде работают?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
