Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СП270 Рецепт
    Question СП270 Рецепт
    Добрый день! Достался мне набор из плк-100 и и панели СП270. Вопрос возник по поводу рецепта. Никогда не делал для таких устройств. Хотел найти пример, не нашёл. Помогите пожалуйста примером или подскажите где поучиться. Благодарю.
    4,204
    Ссылка на пример https://disk.yandex.com/d/mzIaW5kn_tSAxw
    Описание внутри архива.
    ЗЫ
    Последний раз редактировалось petera; 16.05.2024 в 11:43.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Всем огромное спасибо!!! Особенно помог ответ petera, прям в точку.
    Петр, cпасибо, также очень помогла информация.
    Попутно возник вопрос - есть возможность сохранять/загружать эти рецепты на/с флешку?
    С целью резервной копии или для переноса рецептов на другой экземпляр оборудования.
    / У меня СП3хх, если что /
    4,204
    Если о приведенном выше примере - очень просто, используем ф.кнопки с функциям экспорта и импорта
    Результат
    Последний раз редактировалось petera; 25.05.2024 в 17:04.
    Мой канал на РУТУБЕ
    По умолчанию Спасибо
    Пытался пробовать Экспорт CSV, но почему-то решил, что только текущий рецепт будет экспортирован и бросил.
    Большое спасибо за развернутое описание работы менеджера рецептов. К сожалению нет возможности проверить на реальном ПЛК как это работает. Пожалуйста, сильно не ругайте за глупый вопрос. К сожалению пока нет возможности проверить на реальном ПЛК как это работает.
    вопрос следующий.
    Под рецептом, если я правильно думаю, подразумевается перечень переменных которые привязаны к регистрам PSW. И эти переменные отправляются в ПЛК после нажатия "Запись в рецепт". Соответственно, в ПЛК должны эти переменные появится и дальше использоваться по назначению?
    вопрос следующий.
    Если в каждом рецепте по 3 целочисленных параметра типа WORD, то в ПЛК это всегда будут регистры с адресами от 0 до 2.
    В зависимости от номера рецепта, они будут меняться в этих 3 регистрах. Если параметр Float (DWORD), то он займёт 2 регистра.
    Панель мастер, а ПЛК слейв
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.08.2024 в 09:52.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.10.2021, 08:51
  2. ПЛК100+СП270+СП270
    от GorDen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 12:22
  3. СП270
    от jus в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 11:10
  4. СП270 и ТРМ 210
    от kanadchikov в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 17:24
  5. сп270 и плк 110
    от bango в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 10:24
