Страница 342 из 406 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352392 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 4059
  1. #3411
    @petera,
    Рановато обрадовался ;-)
    Каким-то образом накрывается возможность мониторинга \ управления для элемента Цифровой ввод - присваивает и отображает не те значения. Но Бит видимости работает.
    Прикрепил файл с тестовым проектом к сообщению.
    • Тип файла: txp JUNK_2.txp (11.81 Мб, Просмотров: 5)
  2. #3412
    4,131
    Цитата Сообщение от stdenits Посмотреть сообщение
    @petera,
    Надо повнимательнее быть
    У меня тип данных float
    А у Вас Unsigned
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #3413
    4,131
    @petera,
    Действительно, глюки...
    Возможно до моего творчества дисплей уже был подпорчен???
    Вот сделал заново, на исходном дисплее
    ЗЫ
    Так и есть
    исходный дисплей в проекте JUNK.txp не работает с float форматом
    Последний раз редактировалось petera; 25.07.2024 в 14:56.
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #3414
    @petera,
    Спасибо, завтра переделаю.
    Скрытый текст:
    Извините за хлопоты.
  5. #3415
    Добрый день. Прошу пояснить, как на графиках могут быть такие шкалы на вертикальной оси?
    Верхний график 0-25, нижний 0-10000.
    Панель СП315
  6. #3416
    4,131
    Панель СП315
    Вопрос не понятен, а почему не могут быть?
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #3417
    Как на шкале от 0 до 25 могут быть значения 63, 52, 80 и т.п.?
  8. #3418
    Возможно у вас несоответствие переменных отображаемых графиком и переменных на шкале. Например переменная Float, а шкала DWORD или наоборот. У вас и на нижнем графике такой же бардак.
    Без проекта сказать трудно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.07.2024 в 20:38.
  9. #3419
    А где можно выбрать тип данных шкалы (DWORD и т.п.)?
    У шкалы выбирается минимум и максимум, и количество знаков всего и в дробной части.
    Для чего аж 6 нулей в дробной части в настройках минимума и максимума шкалы? Я вводил 0 и 25.
    Кстати, переменные на графиках отображаются корректно в соответствии с выбранными минимумом и максимумом.
    Только подписи на шкале на панели вызывают недоумение...
    Последний раз редактировалось Alex_NN; 27.07.2024 в 01:15.
  10. #3420
    у меня стоит 120.0 и 0.0, нули добавляются сами и шкала отображается корректно. 1 шкалаjpg.jpg
    Значит причина в другом, надо смотреть.
    Например у вас регистр 4х21, вам же уже писал, что Float должны быть с чётными адресами. 1 Чётные адреса.jpg
    Если у вас адреса не чётные, то Float могут быть похожими, но не правильными, например без дробной части. В ПЛК выравниванием они смещаются на чётные и читаете вы их кусками, наложенными друг на друга. Короче будет бардак.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...332#post442332
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.07.2024 в 09:25.
    Ответов: 30
