Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 123
Тема: управление твердотельным реле
  1. #101
    Попробовал. На входе выключатель на выходе лампочка. Работает, напряжение на выходе ~220V. Буду пробовать с нагревателем 2 квт, посмотрю как будет греться.
  2. #102
    9,732
    Радиатор будете приобретать не забудьте пасту прикупить:
    И наконечники:
    Можно и в виде колечка:
    но это менее удобно.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2024 в 12:11.
  3. #103
    На некоторых схемах вижу , что ставят предохранитель последовательно с нагрузкой. Зачем он тут нужен, и можно ли обойтись без него?
  4. #104
    Ну если бы параллельно ставили предохранитель, тогда бы точно были вопросы
  5. #105
    9,732
    Такое впечатление, будто у Вас интернета нету:
    https://power-e.ru/components/safety/bussmann/
    Во как работают: https://www.youtube.com/watch?v=OxJLGPiVwfI&t=20s
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.06.2024 в 08:29.
  6. #106
    Теория это конечно интересно. Многое из этого читано и перечитано. А я спрашиваю как обстоят дела с этим на практике. В каких-то схемах ставят предохранитель, во многих нет. Разве спасёт этот предохранитель от пожара? На щитке уже есть автоматы и УЗО. Как-то спрашиваю нашего садового электрика: надо ли на накопительный электроводонагреватель ставить УЗО или дифавтомат? Он отвечает: "А зачем он нужен (УЗО), от него только лишние ложные срабатывания. Я тут в СНТ никому не ставлю." Вот так. А вы говорите Bussmann...
  7. #107
    На практике - обычный предохранитель ничем не поможет твердотелке.
    А вот от пробитых тенов водонагревателя можно получить хороший заряд энергии на весь день
  8. #108
    Ставьте твердотелку в разрыв нуля, а не фазы, тогда пробой ТЭНа на корпус не вызовет протекания тока через твердотелку.
  9. #109
    Про предохранитель я так же думаю.
    На нагреватель стоит отдельное УЗО.
    Твердотелку поставлю на нуль.
  10. #110
    Необходимо ещё понимать, что обычно пробой твердотелки - это короткое замыкание, что при управлении нагревателем ведёт к перегреву, и никакие предельные термостаты в цепи управления не отключат нагреватель. Оптимально защитить от перегрева - это установить контактор, в цепи катушки которого предельный термостат. Как-то видел картину маслом - капли расплавленной пластмассы на форменной фуражке охранника от тепловой завесы, в которой приварились силовые контакты пускателя. Вентилятор выключился, а нагреватель остался включенным. Последствия частого включения-выключения.
