Страница 131 из 165 ПерваяПервая ... 3181121129130131132133141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1301
    13,641
    Цитата Сообщение от Назаров Александр Посмотреть сообщение
    Не импортируется файл глобальных переменных с комментариями на кириллице.
    Если у переменной нет комментария (латиница) после ее определения , то в качестве, если есть, подхватывается закомментированная строка перед ней.
    Выложите, пожалуйста, ваш проект и файл импорта, с помощью которых можно воспроизвести вашу проблему.
  2. #1302
    В проекте сейчас импортируется файл с транслитерацией кириллицы. Грузится без ошибок. Во CDS2.3. эта процедура работала гораздо лучше, в плане того что при записи в ПК изменений в импортируемый файл он моментально обновлялся в CDS.
  3. #1303
    13,641
    Чтобы в V3.5 работало корректно - надо использовать другой подход к комментариям:
    {attribute 'qualified_only'}
    // Комментарий 1
    VAR_GLOBAL
    	// Комментарий 2
    	w_PLC_DI_LeftSide	AT %IW0:	WORD;
    	// Комментарий 3
    	xSON_TS			AT %IX0.1:	BOOL;
    	// Комментарий 4
    	xSOF_TS			AT %IX0.1:	BOOL;
    END_VAR
  4. #1304
    // Комментарий 1
    VAR_GLOBAL
    	// Комментарий 2
    	// Комментарий 3
    	// Комментарий 4
    END_VAR
    Спасибо! Это касается только импорта?
  5. #1305
    13,641
    В основном, импорта.
  6. #1306
    // Комментарий 1
    VAR_GLOBAL
    	// Комментарий 2
    	// Комментарий 3
    	// Комментарий 4
    END_VAR
    Другой подход для кириллицы тоже не катит. Потратил только время. Компилятору все равно как оформлен комментарий. Ему однозначно не нравится кириллица или то как он ее считывает
    PHP код:
    // Kommentarij khot' kakoj, l'sh' by ne russkij
    xSOF_TS                AT %IX1.2:    BOOL;
    w_PLC_DI_RightSide    AT %IW1:    WORD
  7. #1307
    13,641
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/99_Foru...n_comments.mp4
  8. #1308
    Проблема оказалась в кодировке КИРИЛЛИЦЫ. Нужна UTF-8. По крайней мере на неё перекодировал. Виды комментариев работают оба. Спасибо Евгению Кислову за терпение.
  9. #1309
    При обмене ПЛК210-01-CS с MOXA nPort 5130A сыпятся ошибки. При этом с модулями МВ210-101 связь стабильная, без ошибок.
    В дереве
    возле "MOXA NPort" циклически меняются значки ош1.png -> ош2.png -> ош3.png. При этом счётчик Error Counter постоянно увеличивается, хотя данные от устройства, подключенного к nPort по RS485 Modbus RTU передаются в ПЛК, но не долго. Через несколько дней (~3...4 дня) обмен прекращается. Не пойму, что не так.
    Вот код подключения к nPort и опроса удалённого устройства:
    Объявления:
    TCP_MOXA : OCL.TCP_Client; // ФБ подключения к MOXA NPort 5130A по TCP/IP
    timertcp : TON;
    MB_US800_4_AI1 : OCL.MB_TcpRequest; // ФБ опроса расходомера (канал №1) по MODBUS RTU over TCP
    awAI1 : ARRAY [1..4] OF WORD; // регистры канала №1, считанные из расходомера
    Программа:
    (* MOXA NPort 5130A *)
    TCP_MOXA(xEnable := NOT timertcp.Q, sIpAddr := '192.168.128.37', uiPort := 4001, tTimeout:=T#500MS);
    IF TCP_MOXA.xDone OR TCP_MOXA.xError THEN
    TCP_MOXA.xEnable := FALSE;
    END_IF;
    timertcp(IN := (TCP_MOXA.xDone OR TCP_MOXA.xError) AND NOT timertcp.Q, PT:= T#1S);
    (* опрос расходомера (канал №1) *)
    MB_US800_4_AI1(
    xExecute := TCP_MOXA.xActive,
    hConnection := TCP_MOXA.hConnection,
    tTimeout := T#100MS, // Время ожидания ответа
    xIsRtuOverTcpMode := TRUE, // Протокол MODBUS RTU over TCP
    usiUnitId := 4, // Адрес устройства в сети RS485
    eFuncCode := 16#03, // Функция MODBUS RTU
    uiDataAddr := 16#200, // Начальный обрабатываемый регистр
    uiDataCount := 4, // Количество обрабатываемых регистров
    pData := ADR(awAI1),
    szSize := SIZEOF(awAI1)
    IF MB_US800_4_AI1.xDone OR MB_US800_4_AI1.xError THEN
    MB_US800_4_AI1(xExecute := FALSE); // После выполнения блока, его надо сбросить
    GVL.voc2a_F_fwd := WORD2_TO_REAL(awAI1[1], awAI1[2]); // Читаем Параметр1
    GVL.voc2a_Fs_fwd := WORD2_TO_UDINT(awAI1[3], awAI1[4]); // Читаем Параметр2
    END_IF;
    При подключении видно, что у MOXA_NPort выход xBusy постоянно TRUE, а, судя по не запускающемуся таймеру timertcp, выход xDone у MOXA_NPort постоянно FALSE:
    Нормально ли это? Я предполагал, что после каждого успешного выполнения xDone должен переключаться в TRUE или после неуспешного выполнения xError должен переключаться в TRUE.
    Последний раз редактировалось askaev; 04.06.2024 в 09:03.
  10. #1310
    В дереве
    Объявления:
    Программа:
    1.
    Поясните, пожалуйста, для чего добавляете NPort как устройство в дереве проекта, если уже работаете через библиотеку?
    Если Вам требуется реализовать Modbus RTU over TCP, то следует оставить только код.
    2.
    Попробуйте для теста оставить статически .xEnable := TRUE в строке вызова блока TCP_MOXA.
    См. пример на стр. 166 документа: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
