Страница 361 из 463 ПерваяПервая ... 261311351359360361362363371411461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,601 по 3,610 из 4630
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3601
    Цитата Сообщение от Игорь Волкоедов Посмотреть сообщение
    Коллеги, прошу помощи здесь, ибо странно.
    У меня на ПЭВМ с вин 10 ОЛ Версия 2.6.347.0 - ПР 205 в списке есть.
    У коллеги ПЭВМ с вин 7 ОЛ Версия 2.6.347.0 (поставили недавно) - ПР 205 в списке НЕТ.
    Куда копать?
    программа устанавливается под админом, инсталлятор ставит спец файлы в [c:\Users\admin\]AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\[номер версии типа "2.6.347.0"]
    а пользователь, который потом запускает программу ищет файлы в подобном каталоге пользователя
    выход - из-под админа вручную скопировать папку с номером последней версией типа "2.6.347.0" из админовской папки в юзеровскую.
    в техподдержку OWEN звонил с этой проблемой - решение подсказали, но решать видимо не собираются
  2. #3602
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Это давнишняя проблема - просто переключитесь в офлайн (в правой стороне строки состояния)
    Действительно помогло, спасибо. Но раньше и так работало нормально, без включения режима Оффлайн.
  3. #3603
    15.03.2018
    Ижевск
    995
    Я обычно делаю portable версию Лоджика и использую ее без установки на домашнем компе, на рабочем или на ноуте.
  4. #3604
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Можете мне объяснить . На объекте всё работает , а в симуляторе выдаёт предупреждение . перевел проект в ОЛ 2.6 думал БАГ . попробовал включить симуляцию в ОЛ 1.22 . тоже самое .
    Что это означает , проект большой . Невалидная переменная 2024-05-06_09-11-54.png может это фича ??????
  5. #3605
    Выложите проект здесь или пришлите нам на почту soft@owen.ru
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  6. #3606
    09.12.2013
    2,135
    Заметил изменения между двумя ОЛ 1.22 и 2.6 В проекте Вложение 75592 № , а реально Вложение 75593 -- это так должно быть ?????
    Это проблема в ЖК индикаторе ??????
    Из инструкции на ПР200
  7. #3607
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Спасибо вопрос снят . Значит раньше не обращал внимание .
  8. #3608
    Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, это баг или фича: при включении симуляции Owen Logic подвисает. В ходе экспериментов выяснил, что если при любом времени цикла, особенно большом, например 1 секунда, owen logic "считает" все миллисекунды в ФБ. То есть выглядит это так: если задать время цикла 100 мс, и смотреть на ФБ например, BLINK, то OL быстро перебирает цифры под блоком и ждёт дальнейшей команды пользователя, то есть так как и должно быть. Но если поставить время цикла, например 1 секунду, то он так же перебирает быстро цифры и на всё это время программа перестаёт отвечать на запросы пользователя: не нажимаются кнопки, интерфейс периодически перестаёт отвечать. Загрузка ЦП поднимается до 50-60%(только на OL).
    Мне кажется, что скорость "перебора цифр" должна как-то меняться. Сейчас попробовал сделать шаг с временем цикла 1 минута. В общем он пытался считать, но остановить его или выйти из режима не получилось. Пришлось убить процесс OwenLogic.
    Может быть я не правильно понимаю работу OL? На Windows 7 всё очень шустро работало и таких глюков не замечал.
    Машина: Core i7-8650U, 16Гб ОЗУ, Windows 11 Pro 23H2 сборка 22631.3593
    Owen Logic 2.6.348.0
    Последний раз редактировалось Greengener; 01.06.2024 в 12:44.
  9. #3609
    Не надо ставить цикл 1 секунду, вы программе работать не даёте. Если работаете в симуляции, чтобы не тормозило, справа внизу включите OFFLINE.1 Работа ПР200.jpg
    В Симуляции время цикла 100 мс, в реальном ПР от 1 до 100 мс, в зависимости от сложности программы.
    Если вам нужна задержка по времени в секундах, минутах или часах, ставьте таймер.
    Время в таймере изберяется в мс, для перевода в секунды умножаете на 1000.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.06.2024 в 13:19.
  10. #3610
    09.12.2013
    2,135
    Хотите, чтобы Лоджик циферки быстрее перебирал, уменьшите период
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
