Страница 326 из 406 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,260 из 4059
  1. #3251
    Если по номеру бита, то только вариационный текст. При этом в настройках значение для каждого бита д.б. степенью двойки
    0, 1, 2, 4, 8, 16,32...
    Вложение 75904
    Спасибо, понял. А что так не по людски то, вы уж извинитите меня за дурацкий вопрос? А что с динамическим текстом не так? Кстати, спасибо за вашу библиотеку и за видео, учусь понемножку, но вашу логику использую.
  2. #3252
    4,128
    В динамическим текстом можно только 16 сообщений отобразить, при этом номера идут по порядку, 0, 1, 2, 3...15.
    Значит отображения бит только (степень 2) 0, 1, 2, 4, 8. Промежуточные тексты для 3, 5, 6,7 нужно делать пустыми.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #3253
    Ага, в документации ни слова, как знакомо. Отечественные разработчики, однако.
  4. #3254
    Где то я видел описание всех регистров, включая и системные, но уж где не помню, не скините ссылку?
  5. #3255
    Описание регистров в Руководстве пользователя (на сайте) панели СП3хх, в том числе системные на стр.198
    https://owen.ru/product/sp3xx/docume...n_and_software
  6. #3256
    4,128
    В руководстве
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #3257
    А регистра управления зуммером, я так понимаю нет?
  8. #3258
    А написать сразу, что вам надо от зуммера не судьба?
    Например регистр PFW2 выключает звук.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.05.2024 в 20:26.
  9. #3259
    Что бы вы мне написали: "А в инструкции посмотреть не судьба, или религия не позволяет?"
    Мне надо, что бы зуммер исполнял композиции AC\DC, а если спуститься с небес на землю, то хватит просто описания его управления.
    Кстати, ваш блок на ST, что вы мне писали, работает просто замечательно, спасибо. По нему есть пара вопросов, но это потом и в другой теме.
    А есть в конфигураторе свободно программируемый таймер или будильник?
    ЗЫ, управление зуммером нашёл, теперь как сделать будилтник стандартными средствами, что бы он србатывал в нужное время и пищал сколько нужно?
    Последний раз редактировалось Urfin_Dzhyus; 22.05.2024 в 07:46.
  10. #3260
    В панели нет таймеров и будильников, но можно сделать, ниже пример таймера 1 Работа таймера в панелиjpg.jpg
    Добавил таймер, с задачей времени на 2 экране
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.05.2024 в 19:04.
    Ответов: 30
