Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Режим сна в насосе с ПИД регулятором
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    По умолчанию Режим сна в насосе с ПИД регулятором
    Добрый день! Подскажите пожалуйста кто как реализовывал режим сна в насосных станциях с ПИД регулированием. Включаю я станцию по рассогласованию, далее включается ПИД регулятор. Вышел он на заданное давление. И тут наступает самое интересное.. Как мне понять что надо отключать или продолжать поддерживать?.
    Теоретически, я понимаю что надо чуть уменьшить выход регулятора, посмотреть давление и т.д. Но как это реализовать в овен лоджике ума не приложу.
    Посоветуйте, может кто сталкивался и у кого есть пример данной функции
    он продолжает работать. Про зону нечувствительности слышали?
    что отключать? регулятор? а зачем? просто надо понять, что молчание регулятора при достижении заданной уставки - это и есть работа регулятора, в том числе
    вы понимаете, как снимается переходная функция с объекта регулирования, для расчёта коэффициентом П, И, Д? почитайте, посмотрите кино на ютюбе и поймёте, что при настроенном регуляторе не надо специально вносить возмущение параметром, чтобы проверить работет ли он или нет.
    Вы сначала это сделайте, а не потом. Вы телегу впереди лошади поставили
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Ничего не понял. Но очень интересно!!!
    Мне не нужно понимать работает регулятор или нет. Мне нужно понять есть ли расход в этот момент, чтобы отключить насос.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,201
    Если не давать самому частотнику работать ниже определенной частоты, то выход пида ушедший ниже некого уровня и будет уровнем засыпания.
    Непосредственно перед засыпанием можно временно приподнять уставку. Но это всё чистый кастом над пидом.
    Дырявый обратный клапан?
    Если нет расхода и до насоса стоит обратный клапан, что будет с давлением при работающем насосе?
    09.12.2013
    2,213
    Ну, так, если нет расхода, то насос нагонит давление и Д-составляющая регулятора быстренько его вырубит
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Это уже мысль!! Спасибо. Да нет, обратный клапан нормальный. Просто большая длина линии много потребителей. На большом участке для поддержания заданного давления думаю насосу нужно крутиться на не малой частоте
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Думаю насос будет работать на закрытую задвижку
    13.07.2011
    Макеевка
    234
    Я конечно точно не знаю, но думаю что, на приличных трубопроводах я имею ввиду объем, регулятор будет крутить насос чтобы поддержать давление . Мне почему-то так кажется. Я когда то делал насосную для поселка, так вот там насос не останавливался даже ночью, хотя местные спецы говорили что расхода точно нет. К сожалению проверить не начнём было. Там давление было заданно 4.5бар, и регулятор постоянно выдавал около10%. И так стабильно шло до 4 утра, и там ничинался расход
    Сначала делал переход в сон только по частоте - когда она ниже заданной (30-35 Гц).
    Потом мне продемонстрировали ПЧВ, который частоту не снижал даже на закрытую задвижку, но у него снижался ток двигателя почти до значения холостого хода (~30 % от номинального). Тогда по подсказке сделал два условия перехода в сон - или ток или частота.
    Кратковременно отключал ПИД, чтобы обнулить его выход - напомню, сон не только по частоте, но и по току, т.е. условие пробуждение может выполниться мгновенно
    Пробуждение сделал по превышению выхода ПИД регулятора над заданным значением.
    Ну и задержки на переход в сон и пробуждение добавил.
    Т.е. получил два двухпозиционных регулятора.
  1. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  2. ПИД-регулятор для поддержания перепада давления на насосе
    от BRB.Inc в разделе Программируемые реле
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 05:55
  3. КЗР с ПИД регулятором
    от сергей тверь в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 12.11.2019, 11:34
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. помогите с ПИД-регулятором.
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 15:42
