Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 155
Тема: ST функции OWEN Logic
  1. #101
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,068
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    В функциях этот баг был исправлен ранее,
    А чего в функцию нельзя пихнуть целочисленное 3млрд?
  2. #102
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    можно и впихнуть, и выпихнуть
  3. #103
    Добрый день. Подскажите пожалуйста возможно ли внутри ФБ объявить входную переменную типа TIME? При попытке объявления переменной такого типа возникает ошибка, что данный тип не поддерживается в сигнатурах функций и функциональных блоков. И от сюда вопрос как же воспользоваться функция GET_TIME возвращающее значение типа TIME? ПР102-24.2416.03 v.2.61.
  4. #104
    Перевести в ms:
       time_to_udint(get_time());
  5. #105
    4,122
    Преобразовать, в другой тип, например time_to_udint(GET_TIME());
    Например в таймере, уставку PT пришлось объявлять не в формате TIME
    FUNCTION_BLOCK TON_P //(c) PeterA
    VAR_INPUT
        IN: BOOL;
        P: BOOL;
        PT: UDINT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Q: BOOL;
        ET: UDINT;
    END_VAR
    VAR
        clk: BOOL;
        StartTime: UDINT;
        tx: UDINT;
    END_VAR
    tx:= time_to_udint(GET_TIME());
    IF P THEN
        StartTime:= tx - ET;
    END_IF
    IF IN AND NOT clk THEN
        StartTime:= tx;
        clk:= TRUE;
    ELSIF NOT IN THEN
        clk:= FALSE;
        Q:= FALSE;
        ET:= 0;
    END_IF
    IF clk AND NOT Q THEN
    //ET:= MIN(PT, tx - StartTime); функция MIN не поддерживается!
    //лепим ее сами
        IF PT > (tx - StartTime) THEN
            ET:= tx - StartTime;
        ELSE
            ET:= PT;
        END_IF
    Q:= ET = PT AND IN;
    END_IF
    end_function_block
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #106
    Добрый день. Запрет распространяется на входы и выходы функций и ФБ (var_input, var_output). Вы можете объявить локальные переменные типа TIME (var), а затем, если требуется передавать значение на выход или задавать с входа, как верно подсказывают коллеги, использовать преобразования типов udint_to_time и time_to_udint.
    email: k.korolev@owen.ru
  7. #107
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,068
    Уверены? //для 2.6.347
    Ну пихните
    function f: udint;
        var_input
            i : udint;
        end_var
        i.25 := false; //даже не 31 и даже не выпихивая
    end_function
  8. #108
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Тренируйтесь на моем примере (версия 2.6.345):
    Test.owle
  9. #109
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,068
    IN.25 := true; //ну тренируйтесь
    Q.25:= IN.25;
    Q.26:= false;
    Q.29:= true;
    2.6.347.0
    345 даже в архиве на сайте нет
  10. #110
    09.12.2013
    1,912
    А что мы должны тренировать?
  1. Групповые запросы в Owen Logic. Что хотите видеть в этой функции?
    от EvgenyR в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.07.2023, 15:26
  2. Owen Logic 2.1 нет экспорта устройства в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.10.2022, 19:33
  3. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. Тригонометрические функции OWEN Logic
    от POMAXA в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.02.2016, 12:11
