Страница 356 из 452 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 4519
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3551
    ПР200-24.1.X. Редактор экранов параметр Ввод/вывод INT/Float поля ограничения Мин Макс.
  2. #3552
    С каких пор время на Таймеры задается через FLoat, так ведь даже считать не удобно, не проще целочисленными задавать ?
  3. #3553
    13,330
    kondor3000 а какая разница для чего используется float в рамках данной ошибки? Если ввод с цифрового блока клавиатуры лепит запятую в русской культуре ?
  4. #3554
    Не проще. В моем случае.
  5. #3555
    Не знаю может так и должно быть, делаю картинку для пр205,выбираю цвета не из палитры готовой, а через определить цвет,после выбора цвета он не сохраняется в дополнительных, сбрасывается
  6. #3556
    Данный баг уже исправляем. Исправление выйдет в версии Owen Logic 2.7
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  7. #3557
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Ошибку подтверждаю, взяли в работу. Пока рекомендую использовать функцию
    Вышла новая версия 347, однако и в ней баг с 31-м битом не исправлен.
  8. #3558
    Фикс данного бага выйдет в 2.6.348
    email: soft@owen.ru
  9. #3559
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Функции тоже ломаются при изменении любого бита в 32-разрядном числе!
    function function1: udint; //имя функции и тип данных выхода
    var_input //объявление входных переменных
    IN : udint;
    end_var
    var
    V: udint;
    end_var
    V:= IN;
    V.0:=false;
    function1 := V;
    end_function
  10. #3560
    IN : udint;
    end_var
    var
    V: udint;
    end_var
    V:= IN;
    V.0:=false;
    function1 := V;
    end_function
    Проверил данный код функции, в версии 2.6 работает исправно
    email: soft@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
