Страница 355 из 464 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365405455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 4633
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3541
    09.12.2013
    2,139
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Вложение 74635
    Почему не работает этот вариант, если переменная привязана к экрану (динамический текст)?
    Зачем такие сложности
    или, даже так
  2. #3542
    Это просто пример, который не работает. Верней то работает, то нет.
    Всунешь макрос между ними как у вас выше - не работает. Сделаешь на логике попроще - работает. Среда живет своей жизнью. Какие-то траблы на экранных переменных.
  3. #3543
    09.12.2013
    2,139
    Так что вы хотите получить от экранных переменных?
  4. #3544
    Это уставки. Надо чтобы они управлялись с экрана, со среды, программно, и для удобства чтобы автоматически вбивались после заливки. Вроде сделал уже.
  5. #3545
    Во вложении сообщение об ошибке. Подскажите в чем причина, и что делать?
    Версия OL 2.6.347.0.
    PS.
    Разобрался сам. На одном ПК разделитель дробной части запятая, на другом точка. При открытии на компьютере где разделитель точка ругается на запятую в поле Ввод/вывод INT/Float. После удаления и новой вставки уже с разделителем точка предупреждение пропало. Разработчикам -пожелание чтобы при такой ошибке было указание на местонахождение таких ошибок или сделайте обработку таких ситуаций.
    Последний раз редактировалось pkl; 25.03.2024 в 09:31.
  6. #3546
    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Вы бы лучше проект выложили.
  7. #3547
    13,406
    Судя по ошибке неверный формат строки для преобразования во float если читать дальше. Возможно точка или запятая что-то из них не воспринимается при парсинге.
  8. #3548
    Так и есть. Заменил запятую на точку и ошибка пропала.
  9. #3549
    13,406
    з.ы. удивляют программисты, которые не могут парсить как с точкой так и с запятой. Да еще если берут эти данные из культуры системы... ну там же ешкин кот всего пару строк кода....
  10. #3550
    Уточните для какого прибора создан проект, в каком параметре и какое значение было указано?
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
