Страница 126 из 173 ПерваяПервая ... 2676116124125126127128136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1725
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1251
    13,934
    Цитата Сообщение от ETL_Роман Посмотреть сообщение
    С Manager я справился, опросив модуль как было указано в pdf
    C Агентом вроде разобрался, но при опросе с помощью приложения ManageEngine MibBrowser не получается прочитать данные.
    ПЛК подключен через WAN, не знаю надо или нет, но я открыл порт 161 в настройках NAT, но все равно получаю ошибку TimedOUT
    Вложение 73908
    https://disk.yandex.ru/d/sJ0dxL2ZZAtaeQ ссылка на проект
    пробовал сначала OPAQUE тип данных, потом как в примере и STRING и Unsigned32
    Посмотрите видео:
    https://youtu.be/jKvbbDBBV1Y?si=wJ7cM4u_3QZKWygn
  2. #1252
    28.03.2023
    Душанбе
    9
    Здравствуйте, вопрос такой - хочу настроить обмен между виртуальным контроллером и панелью weintek по протоколу codesys V3. никак мне могу разобраться какой IP адрес у виртуального контроллера и как его устанавливать.
  3. #1253
    13,934
    Он совпадает с IP-адресом вашего компьютера.
  4. #1254
    28.03.2023
    Душанбе
    9
    Я тоже так продумал , но нет - подошел 127.0.0.1 у меня другой IP
  5. #1255
    Добрый день. Есть задача связать контроллер Овен210 с семью устройствами ПР200 по сети Модбас RTU. При подключении одной ПР200 всё прекрасно - ПР200 опрашивается моментально, но при включении сразу 7 ПР200 опрос происходит с задержкой примерно 14 секунд. Есть ли способ добиться обновления данных с ПР200 хотя бы каждую секунду?
    ПЛК Овен 210 выступает в качестве мастера, соответственно ПР200 слейвы.
    Для Модбас мастер таймаут ответа 100 мс, время между фремами 20 мс, автоперезапуск соединения активирован.
    Модбас слэйв: Таймаут ответа 1000 мс., Время цикла каналов Модбас слэйв 100 мс., на каждой ПР200 по 19 каналов.
    Скорость передачи RS-485 - 9600.
  6. #1256
    13,934
    Все 7 ПР200 физически подключены к ПЛК210?
  7. #1257
    Да, при нажатии в Кодесис кнопок : Онлайн --> Логин , рядом с ПР200 в программе появляется зеленый значок.
    Пробовали сэмитировать ситуацию в офисе с двумя ПР200, задержка при обновлении данных от ПР200 составляет около 4 секунд (т.е. каждая ПР200 добавляет к увеличению времени опроса по 1,5-2 секунды)
  8. #1258
    Всё зависит от того, как настроен ПЛК210, скорее всего вы читаете, записываете по 1 регистру, а надо делать групповой опрос всех 19 (20) регистров за раз.
    Тогда и скорость опроса возрастёт в 20 раз.
    Какая скорость опроса стоит ? Максимальное расстояние до ПР200 ? Проекты на ПР200 одинаковые ?
    Выкладывайте проект или скрины настроек ПЛК и ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.02.2024 в 19:09.
  9. #1259
    Скорость опроса установлена на 9600.
    Сейчас на пробном проекте подключены 2 ПР200 с максимальной длиной проводов между устройствами 50 сантиметров.
    Проекты на Пр200 сделал одинаковые.
    Каким образом можно реализовать групповой опрос?1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg
  10. #1260
    Значит скорость лучше поднять до 115200, это первое, сделать 13 адресов подряд на чтение и читать их массивом ARRAY [0..12] OF WORD, то есть указываете начальный адрес, например 512 и длину 13 регистров.
    То же самое и на запись все 8 регистров в массив ARRAY [0..7] OF WORD .
    На скрине чтение и запись 16 регистров, 12 WORD и 2 REAL 1 Канал модбас слейв.jpg соотнесение 1 Соотнесение входов .jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2024 в 22:16.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
