Страница 49 из 132 ПерваяПервая ... 3947484950515999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 1318
Тема: ПР205
  1. #481
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    На экран ПР205 можно выводить мнемосхемы? В виде фона например? Геометрические фигуры и/или иконки (насос там, клапан, вентилятор и т.д.)?
  2. #482
    09.12.2013
    1,960
    нет нельзя
  3. #483
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    516
    Методом наложения - но это через... сложно очень.
  4. #484
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    При выводе Динамического текста (как я понимаю показать ту, или иную строку, в зависимости от значения переменной) справа у меня "галка" и я не могу её убрать. Рамку я убрал, а "галку" как?
    Раньше вроде было, что кроме вывода значения переменной, можно было задать текст ДО и текст ПОСЛЕ значения? В ПР205 не могу найти такого.
  5. #485
    В данный момент галку можно только закрыть другим контролом (например, "текст" с фоновой заливкой). В будущих обновлениях галочка будет убираться сама, если задать параметр "запретить редактирование - да". Текст до и текст после можно реализовать, опять же, при помощи отдельных контролов "текст".
    email: k.korolev@owen.ru
  6. #486
    01.11.2022
    516
    Трудно "с ходу" включится в слабо документированные и без примеров, идеи разработчиков.
    Вот мой первый пример, тож пришлось помучатся, пока удалось реализовать задуманное.
    Тут три подряд пункта, формируют одну строку параметра.
    Но самый крайний закрываю общим номером.
  7. #487
    Господа разработчики а можно еще в каких нибудь ближайших релизах добавить в библиотеку элемент индикации битовой в виде прямоугольника, сейчас только круглый
  8. #488
    В ближайшем релизе появится такой контрол. Ориентировочно, в середине февраля
  9. #489
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Что еще появится? Знать бы заранее, чтобы ждать, или нет. Потому что на сегодня, при всем цветном и графическом экране, возможности создания интерфейсов достаточно скромные и фактически это плюс-минус разноцветный текст.
  10. #490
    Здравствуйте. Задал в 205 переменную которую нужно задавать с экрана, а галку поставить в энергонезависимость не могу. То есть при выключения питания нужно вносить всё снова, я правильно понимаю?, что за фигня?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
