Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 311121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 138
Тема: Архив аварий на ПР200
  1. #121
    Понравилось решение, но чтобы работало
    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    хранение 10 последних аварий (цикличная перезапись)
    считаю необходимым поправить вот так:
    иначе при включении питания ПР в энергонезависимую переменную "ДатаXX" пишется "0".
  2. #122
    Да, спасибо, когда я делал этот макрос, я совершенно забыл об сохранении и продолжении журнала при отключении питания, потому что у нас все эти вещи на бесперебойниках.
    Планирую капитально доработать, надо чтобы это все-таки было.
  3. #123
    Доброго вечера.
    В менеджере компонентов есть макрос "Журнал событий на 24 записи (Event_Log_v1.02)".
    Погонял в симуляторе, таки не понял, в каких "попугаях" он сохраняет код события.
    При опросе выводит какие то хаотичные значения. В описании все туманно. Поисковик на форуме ничего не дал.
    Может кто объяснит, что к чему.
  4. #124
    Цитата Сообщение от dimon_ag Посмотреть сообщение
    Доброго вечера.
    Биты события выводятся в виде Маски бит. Собираются и разбираются биты макросами PUT_Bit и Extract.
    Дату и время включения и выключения события, прибор сохраняет в формате UNIX_TIME, здесь примеры,
    как работает UNIX_TIME с 2000 года и как его разложить (собрать) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post444236
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2025 в 16:07.
  5. #125
    Биты события выводятся в виде Маске бит.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 27.10.2025 в 16:43.
  6. #126
    Есть макрос от petera, там все логично и понятно. Но от ОВЕН вечно какая то мутотень непонятная да еще и без объяснений нормальных.
  7. #127
    10,605
    Вот тут и путаница и непонятки.
    На вводе целое число, на выводе тоже целое число. Вводим 10, выводим запись, видим 2.
    Что за криптография, непонятно для чего нужная.
    Что во что преобразуется?
    вангую что если введете 11 то получите 3
  8. #128
    Знаете как работает маска бит?
    Включаете 0 бит, в маске 1, 1 бит - 2, 2 бит - 4, 3 бит - 8, это код соответствующий каждому биту.
    Биты можно упаковать и распаковать, получив номер события.
    Все ваши проблемы, от не знания теории и азбучных азов программирования
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.10.2025 в 16:26.
  9. #129
    [QUOTE=capzap;474264]вангую что если введете 11 то получите 3[/QUOTE
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 27.10.2025 в 16:41.
  10. #130
    Я знаю как работает маска бит.
    Последний раз редактировалось dimon_ag; 27.10.2025 в 16:40.
  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
