Страница 151 из 168 ПерваяПервая ... 51101141149150151152153161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1680
  1. #1501
    Добрый день. (Каскада котлов под управление КТР121.220.2.43 и КТР 121.220.0.10) В овенклауд состояние приборов показывает всегда на связи не зависимо от того подключен он по RS или нет, это нормально? Так же состояние Котла указывает как холодный пуск, хотя его состояние СТОП.
  2. #1502
    Добрый день
    Напишите мне в личку, пожалуйста, номер клиента вашего аккаунта и укажите название приборов в OwenCloud, если вы еще не обращались в тех. поддержку и проблема не решена.
    Продакт-менеджер OwenCloud
    e.mail: a.fomin@owen.ru
  3. #1503
    Отличный сервис.
    Сгорел БП, прибор обесточен, в облаке в сети, по api в сети.
  4. #1504
    10,605
    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    Отличный сервис.
    а как же резервирование, кто то по рукам бил чтоб не добавить событие: прибор не на связи в тот же телеграм отправить сообщение, понадеялись что сами API юзаете
  5. #1505
    Здравствуйте. У меня похожая проблема. Уведомление "прибор не на связи" включено. Оно приходит только если сам шлюз без питания или проблемы с сетью. А вот если сам прибор подключенный к шлюзу отключить, то уведомление никакое не приходит. Узнать об этом можно только если в зайти в параметры и увидеть ошибку 255.
  6. #1506
    10,605
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf , продолжение таблицы 8.1 на 55 странице есть такой пример по использованию @
    @wInput1=255
    Авария будет активной, пока код ошибки опроса параметра wInput1 имеет значение 255
    , значит можно определить и соответственно оповестить через мессенджер
  7. #1507
    https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf , продолжение таблицы 8.1 на 55 странице есть такой пример по использованию @, значит можно определить и соответственно оповестить через мессенджер
    Большое вам спасибо!!!
  8. #1508
    Доброе утро!
    Нет доступа к овен клауд (26.01.24)
    У всех так или у меня проблемы сети?
  9. #1509
    Цитата Сообщение от $tepan Посмотреть сообщение
    Доброе утро!
    Доброе утро, сервис OwenCloud работает в штатном режиме. Попробуйте перезайти в свой ЛК и перезагрузить страницу браузера.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  10. #1510
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    По умолчанию Как получать подтверждение, что облако "усваивает" данные?
    Привет всем кто тут в выходные!
    Использую облако и ПР205, всё работает, но:
    Я разрешаю работу переменной в "Подключение к OwenCloud" - CloudOF.
    Включаю через каждые 5 мин на 30 сек. В отчёте выглядит всё красиво.
    >> Но как убедиться что данные получены, и не было пропусков,
    >> при потери связи с интернетом и облаком?
    Переменная: "Статус подключение к OwenCloud" - CloudYES.
    Годится только как флаг подключения, но не говорит от том,
    что произошла передача данных, и они "усвоены" облаком.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
