Страница 338 из 430 ПерваяПервая ... 238288328336337338339340348388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,371 по 3,380 из 4293
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3371
    Цитата Сообщение от Nnmnul Посмотреть сообщение
    А разве по спецификации протокола разным функциям не соответствуют разные таблицы, если мне память не изменяет то существует 4 таблицы под все типы регистров и при запросе данных слэйв по типу команды определяет с какой таблицей работать?
    Или в ваших устройствах используется только одна таблица в которую все запихивается с целью экономии памяти без смещения и по этой пичине возникают коллизии одна из которых произошла у меня???
    Если вам надо обратиться к биту из регистра, читайте как регистр, потом распакуйте из маски в биты (до 16 бит в регистре), не придётся 2 раза к нему обращаться. Если записать,
    упакуйте биты в маску и передавайте регистром.
    В ПР и ПЛК Овен области бит и регистров наложены друг на друга.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.01.2024 в 10:10.
  2. #3372
    Здравствуйте! Ситуация такая. В версии 2.5.342 начал рисовать логику дл 205. Во время рисования вышло уведомление на обновление до 2.5.343. Обновился. Логику нарисовал.
    Нужно было открыть на ноуте. А на ноуте установлена 2.5.342. Проект 2.5.343 не открывает. Обновления почему то до 2.5.343 нет. Перерисовывать на 2.5.342 заново не вариант.
    Как можно открыть есть ли способы?
    Когда выйдет обновление 2.5.343?
  3. #3373
    Нужно всегда иметь Бэкап, и не торопитесь вообще обновлять ОЛ, тут баги с отзывом версий за 2 месяца, второй раз уже.
    Испавить 343 обещали на след неделе.
    Если вам срочно, перерисовывайте.
  4. #3374
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Можно попробовать открыть файл новой версии в старом Owen Logic.
    Меняем расширение файла проекта из owle в zip. Распаковываем как архив - там будет два файла: Project и Visualization.
    Открываем в блокноте файл Project и видим там строки с версией программы, например:
    "ApplicationVersionCreated": "2.4.335.0",
    "LastChangingApplicationVersion": "2.4.335.0"
    Меняем цифры на нужную версию Owen Logic, сохраняем файл.
    Упаковываем оба файла обратно в архив zip и меняем расширение с zip на owle.
    Пробуем открыть...
  5. #3375
    Мы отозвали обновление Owen Logic 2.5.343 из-за проблем с прошивкой ПР205. Вы можете продолжить разрабатывать проект в этой версии, но дождитесь хотфикса, прежде чем загружать проект в прибор ПР205. Ссылка для скачивания: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...ic_2.5.343.exe
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru
  6. #3376
    Пробуем открыть...
    Крайне НЕ РЕКОМЕНДУЮ делать такие изменения! Если проект от таких манипуляций сломается, мы уже ничем помочь не сможем, не говоря уже о последствиях записи "такого проекта" в прибор
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 19.01.2024 в 11:34.
    email: soft@owen.ru
  7. #3377
    13,059
    Денисов Максим Сергеевич Давайте предположим на секундочку такую вещь. Цифры вымышленные.
    2.4.253.0 - последнее изменение в ПО, касающееся скажем ПР200
    2.4.332.0 - некая последняя версия ПО, в которой менялось что-то для ПР103 и ПР205
    Какого (мат)... нельзя открыть первой указанной программу для ПР200, написанной во второй указанной но для того же ПР200, если между этими версиями каких либо изменений непосредственно для ПР200 не производилось...
    И это не единственные глупости разработчиков при написании программы.... Ну хоть небольшую совместимость снизу вверх предусмотрите ёшкин кот...
    про архивирование json мусора в проекте я уже молчу, тут вы непробиваемы
  8. #3378
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Да, но кому то, возможно, это поможет открыть проект и перенести что то оттуда.
  9. #3379
    День добрый давно пишу и н встречах говорю о некоторых нюансах овен лоджика.
    1) есть реализация использования своих блоков ( макросов) в других блоках, есть возможность задать там переменные энергонезависимые, ну и подключить блок в блоке и так делее до схемы.
    Но нет возможности назвать эти данные свои ими именами, нет возможности сделать запись в свои блоки через встроенный механизм ( создание блока записи в ФБ) , тоесть получается только редактирование в программе, что получается абсолютно бессмысленным.
    2) и самое важное это надо сделать отдельные энергонезависимые переменные которые не трутся при перепрошивке устройства.. С возможностью выбора перезатирать их или нет при перепрошивке. Делаешь прошивку с сбором статистики и при нахождении каких то "фич" пиходится перепрошивать и свя статистика коту под хвост. То же касается и Ваших платформ на базе пр200, дя вентиляций и так далее.
  10. #3380
    4,128
    Ну как бы возможность такая есть.
    Можно внутренние константы и переменные макроса вытащить в его свойства и дать этим новым свойствам макроса свои имена
    теперь значение "новых" свойств макроса можно задавать извне, без необходимости редактирования тела макроса
    Ну и аналогично для макроса встроенного в другой макрос можно вытащить свойства встроенного наружу внешнего макроса
    Теперь на схеме есть непосредственный доступ к свойству(переменной, в том числе и энергонезависимой) встроенного макроса
    Вот использовать Write to FB действительно нельзя
    Последний раз редактировалось petera; 23.01.2024 в 12:14.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
