Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    По умолчанию ПЛК100+МВ110-8АС+ТРМ12-У2+ТРМ12-У2
    Друзья ! Подскажите как: правильно назначить адреса модулей в конфигурации ПЛК110
    У меня такая сборка: НА шине модбас по RS_485 соединены,
    ПЛК110(мастер) к ней МВ110-8ас(слейв адрес модуля 1)
    далее ТРМ12-У2(слейв) с адресом 16 далее еще один ТРМ12-У2, какой ему адрес назначить?
    с регистров ТРМ-ов надо читать значение аналогового входа ТРМа(температура ),уставку,состояние дискретных
    выходов (ТРМ12-У2 управляет задвижкой - дискретными входами задвижки), со следующего те-же переменные.
    Спрашиваю потому, что ТРМы еще не приехали ,попробовать не на чем ...
    Если протокол Модбас RTU, то адреса можно делать подряд 16, 17, 18 и т. д. Не забываем при программировании блока отключить его от общей сети RS485. Программирование в конфигураторе идёт по протоколу Овен. И после программирования перезагрузить по питанию.
    Если протокол Овен, то адреса лучше делать через 8 или 16, в зависимости от кол-ва входов и выходов блока. Например 16, 24, 32 и т. д.
    Адрес 1 желательно не занимать блоком, обычно это адрес панели. Лучше сделайте адрес 8 или 16 .
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.12.2023 в 19:00.
    27.10.2019
    Астрахань
    150
    ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!
  1. ТРМ12-Щ1.У2
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 16:17
  2. трм12
    от Vorotnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 14:35
  3. трм12
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 11:14
  4. ТРМ12
    от mettled в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 08:07
  5. ТРМ12(32)+МЭО
    от Wer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 16:00
