Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 54
Тема: Управление вентилятором с 4х удаленных точек 4 фазами(выключателями)
  1. #21
    Хорошо. Остановимся на:
    Покупаем. Потом в этой теме нарисуем схему и программу.
    Если у каждого выключателя будет свой вход, то можно все!!!
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.12.2023 в 15:56.
  2. #22
    Цитата Сообщение от depressivny Посмотреть сообщение
    Временную задержку можно же будет реализовать по выключению? Допустим если час не выключен выключатель, оно отключается автоматом?
    Ага. Почитай пожалуйста ту мою статью. Там как раз это описано.
  3. #23
    13,009
    все 4 выключателя заводите от ОДНОЙ фазы на входы ПР220В а в программе делаете XOR последовательно от всех на один выход.
    Выключатели с фиксированным положением клавиши становятся неожиданно переключателями, любой будет включать и выключать...
    мда, нахрена каждому выключателю PE и N ??? загадка
  4. #24
    как укажите, так ПР и сделает.
    TOF или TP (как вариант).
  5. #25
    13,009
    разные фазы на ПР нельзя, убьете ПР. Читайте документацию. Фаза должна быть одна на группу входов.
    Если с таймерами, то XOR не подойдет, ну либо доп обвязка в программе, которая выключит, потом выключатель надо будет дважды нажимать любой, если это не критично.
  6. #26
    9,440
    Вообще-то это не так, допишите "на одну группу входов", есть ПР с 3 группами входов, то есть на неё можно все 3 фазы подать.
  7. #27
    13,009
    слово ГРУППУ и подразумевает ОДНУ ГРУППУ а не десяток ГРУПП. Однако русский язык в примитиве как бы.
  8. #28
    А есть ли возможность понять как то одна и та же это фаза или разные? Щит уже собран, подобраться посмотреть не вариант, там накручено так, что глаза в кучу. Только если по очереди отключать и смотреть пришло не пришло? Тестер же не покажет никакой?
  9. #29
    Тут я сказать не могу, думаю они по умолчанию 3х жильный кабель тянут на каждую точку. PE коммутируется в коробке все группой гильзой под обжим. N мимо просто идет к точке, L в разрыв. Но это не точно)))
  10. #30
    Я счас устройство куплю и вернусь))))
    Думаю будет много вопросов у меня... хотя конечно стыдно, ибо когда то давно заканчивал на инженера по автоматизированным системам управления...
    Только 18 лет назад это нафиг особо не востребовано было, да и база была обучения 80х годов, не то что сейчас...
  1. Кол-во точек опроса
    от collap5e в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 24.06.2022, 10:35
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 04:52
  3. Управление вентилятором дымососа ПЧВ203
    от Pavel93 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2021, 11:41
  4. Первые программы. Управление светом и вентилятором .
    от bobaru в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 11.12.2019, 10:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:23
