Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 57
Тема: Опрос программируемых реле с помощью ОВЕН ОРС сервер.
  1. #41
    09.10.2013
    Рыбница, Приднестровье
    38
    Если облако "узнает" прибор по номеру, то зачем вообще какие-то адреса?! Ну ладно, этот разговор проблемы не решает, поэтому нет смысла его продолжать. Будем искать другие пути, чтобы работать без облака со своим сервером данных.
  2. #42
    13,092
    MrLonely, адрес нужен, чтобы прибор внутри сети мог получить доступ к Интернет и тем самым получить доступ к облаку. Как бы одно другому не мешает.
    OPC вроде как может работать с облаком. Но если вам не надо, меняйте ПЕ и создавайте свое облако. Иначе никак.
  3. #43
    Здравствуйте
    У нас такая проблема.
    При опросе ОРС-сервером МДВВ иногда проскакивает "очередной байт пакета не пришел в назначенное время", при этом на МДВВ иногда мигает светодиод "Авария", и начинает происходить сбой в работе.
    Проблема начинает проявляться спустя 3-5 минут после начала работы.
    С чем это может быть связано?
    Может можно устранить проблему с помощью каких-нибудь настроек МДВВ или ОРС-сервера?
  4. #44
    Здравствуйте, попробуйте поставить паузу между запросами 20 мс. в OPC
  5. #45
    Здравствуйте! Рабочий ли вариант следующей схемы:
    ПР200 - Moxa NPort 5130 (преобразователь интерфейсов RS-485 в Ethernet) - LAN - АРМ с ПО Owen OPC-server - Simple-Scada.
    Овен с Моксой подружится?
  6. #46
    13,092
    uvyaz Если Овен OPC не умеет работать напрямую с COM портом поверх TCP (Com over TCP) то ставится виртуальный COM порт и все подружится.
    Виртуальный COM порт либо от самой Moxa, либо Tibbo VPS manager либо еще подобные. С этим проблем нет.
  7. #47
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    13.12.2019
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    397
    Лучше MGATE MB3180 если не приобрели ещё...тут вопрос это у вас будет единственное соединение точка точка?
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2
  8. #48
    Виртуальный COM-порт от Mоксы будет. Спасибо, будем пробовать.
  9. #49
    Moxa NPort уже приобрели, виртуальный COM-порт он сам создает. А не единственное соединение точка-точка не поддерживается?
  10. #50
    13,092
    Моха позволяет до 5-ти соединений. Но так как у вас за Moxa устройство с RS485 то опрашивать его разными мастерами возможно только при синхронизации времени между мастерами. При одновременных запросах будут происходит коллизии..
    Ну а подключение непосредственно к OPC серверу во многом зависит от настроек безопасности ОС...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 13:07
  2. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 12:30
  3. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:43
  4. ОРС сервер Овен + АС2М + УКТ38
    от La7 в разделе Master SCADA 3
