Страница 304 из 406 ПерваяПервая ... 204254294302303304305306314354404 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,031 по 3,040 из 4060
  1. #3031
    Цитата Сообщение от aprillt@mail.ru Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Прошу объяснить. Панель СП310 -мастер по модбас связана с ПР103. Записываю с панели значения настроек через ввод данных в сетевые регистры целочисленные значения. В ПР103 эти значения записываются во внутренние переменные. Ставлю в ОЛ галочку " энергонезависимые" на этих переменных и устанавливаю значения по умолчанию в ОЛ. После выключения питания устройств, появляются значения по умолчанию в регистрах ПР103, но не последние записанные. Можно ли добиться сохранения последних записанных значений описанным способом или требуется работать с PFW регистрами и использовать ФО для перезаписи данных из них в ПР циклически? Или как иным способом сохранять настройкив ПР после выключения.
    Вложение 71493
    Вложение 71495
    Вложение 71494
    Зачем вы энергонезависимые сетевые переменные ПР103 копируете в энергонезависимые внутренние переменные?
  2. #3032
    28.08.2019
    Видимо предположил, что сетевые - не энергозависимые и они будут сохренены во внутренних. Но значения регистров не сохранялись и при подключении сетевых переменных непосредственно к макросам ОЛ. Вы хотите сказать, что копироват не требуется? Их последние записанные значения сохранятся после выключения?
  3. #3033
    Сохраняются, если панель при включении не перезапишет. Все ФО в панели, для копирования регистров в эти адреса надо удалить
  4. #3034
    28.08.2019
    Спасибо Уважаемые коллеги. Буду исправлять.
  5. #3035
    Доброго времени суток.
    Пытаюсь создать файл для архивирования на USB, через макрос.
    char name[32];
    FILE *ptrFile;
    snprintf(name, 32, "%02d-%02d-%02d.csv", wDay, wMonth, wYear-2000);
    ptrFile = fopen(name, "w");
    Столкнулся с проблемой. При строке name более 12-ти символов влючая расширение, файл не создается.
    Как создать файл с именем в котром символов больше восьми?
    Последний раз редактировалось Andron007; 15.11.2023 в 14:37.
  6. #3036
    Может есть способ создать новый каталог (папку)?
    Нужно создавать файлы с расширением .csv, с параметрами обработки детали. Нужно эти файлы отсортировать по дате обработки детали и по номеру детали.
  7. #3037
    А если "%02d%02d%02d%02d.csv", wDay, wMonth, wYear-2000, Num ?
  8. #3038
    Да, так будет работать. Только Num нужен пятизначный и дату без разделителей читать не удобно.
    Думал попробовать создавать папки с датой а в них размещать файлы с номерами. В си есть библиотека #include<dir.h> с функцией int mkdir(const char *path), как бы эту библиотеку подключить?
  9. #3039
    Добрый день. В проекте соединены ПЛК160 и СП315-Р по сети Ethernet. Патч-корд с какой схемой, прямой или перекрестной, можно использовать?
  10. #3040
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,072
    любой......
    Ответов: 30
