Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: Каскадное управление четырьмя насосами
  1. #21
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    А то так дайте им года полтора ни черта не делать, а потом оп-па и пожар.... думаю смысл понятен?
    Понятен. Не судите меня строго,но двигатели внутреннего пожарного водопровода это так сказать - мой "конёк"
    От длительного простоя им ровным счётом мало что сделается. Ибо все шкафы ВПВ имеют "сертификат" и оснащены разного рода "приспособлениями" для контроля обмоток движка "на КЗ и Обрыв" ,а так же на "перефазировку".
    Самая большая проблема с движками-это когда обмотки "отсырели". Но если в момент "бездействия" что-то и отсыреет-то немедленно будет выдана информация.
    Контролируются ли движки в "киповских системах"-это сказать затрудняюсь.
    А проверки ВПВ конечно же существуют-тут без вариантов.
  2. #22
    13,047
    я говорю не о контроле обмоток и т.д. а о банальном закисании механических частей насосов. Не знаю, какого там все качества, но вот у меня циркуляционник на теплом поле тупо закис за пол сезона. До этого проработал года три.
    Или вы выполняете подготовку воды из скважин, если вода только оттуда может быть как для технических нужд, так и для пожарного водопровода?
  3. #23
    17.07.2023
    363
    Из обычного городского водопровода.
    Отдельный водовод к дому никто не потянет. Но если вы волнуетесь" за "простой насосов"-то мне ещё волноваться и за байпасную задвижку надо.
    Но уже не один год проверяем и "водопускаем" проблем нигде пока не было.
    А т о что график и регламент проверки на "водоотдачу" существует-так это точно.
    Но давайте вернёмся к обсуждению темы.
    Тема интересная.
  4. #24
    Нет ничего проще, менять насосы через 10- 50 часов, кому как нравится
    Вот пример, каждые 10 часов, по минимальной наработке определяется основной насос, который становится ведущим
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.11.2023 в 20:04.
  5. #25
    В соответствии с типовым регламентом технического обслуживания водяных и пенных автоматических установок пожаротушения, предусмотренного ГОСТ Р 59636-2021, проверка работоспособности насосной установки (насосных агрегатов, шкафов управления и т.п.) должна проводиться еженедельно.
  6. #26
    Примерно так и есть. Раз в неделю дергаем резервные насосы на минуту. От цикличного переключения давно отказались. Кроме грохота по всей теплотрассе и оторваных обратных клапанов, толку практически ни какого..
  7. #27
    17.07.2023
    363
    Но Приложение "В" оно "рекомендуемое". А с "Таблицей В.1" я знаком " не по наслышке".
  8. #28
    9,454
    Совсем недавно предлагал принцип построения подобных регуляторов здесь в 35 посте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38597&page=4
  9. #29
    Ну извините, дергать прямым пуском насос положено на закрытую задвижку, а затем приоткрывать ее плавно, дабы ОК не лязгал.. К сожалению, как я и отмечал, ТС имеет 1 (один!!!) ПЧ и лязг ему обеспечен..
  10. #30
    При дергании, когда работает основной насос, лязга нет.
  1. Каскадное управление насосами
    от Borobeska в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 25.04.2023, 10:26
  2. каскадное управление регуляторов КТР
    от Никита2020 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.10.2021, 16:02
  3. КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    от kukla100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.04.2020, 11:54
  4. каскадное управление тэнами с пид
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 16:59
