Страница 24 из 139 ПерваяПервая ... 1422232425263474124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 1385
Тема: ПР205
  1. #231
    Пользователь Аватар для yura2507
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    не корректно написал -24 -минус источника питания, логический 0.
  2. #232
    Добрый день
    Если сделать такую привязку, то что будем иметь в переменной Секунды ? Почему в эмуляции в переменной Секунды всегда 0 ?
    • Тип файла: jpg с.jpg (79.1 Кб, Просмотров: 48)
  3. #233
    Подскажите как сделать правильнее в программе например мне надо сбрасывать счетчик в программе , на экране я делаю список битовый. как сделать в программе лаконично чтобы после выбора 1 он сам в ноль возвращался
  4. #234
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день
    да в симуляции нет реального времени , работать будет если захотите вывести на экран в программе надо будет еще раз перезаписать в другую переменную
  5. #235
    ____________
  6. #236
    Спасибо думал об это не считал что это както костыльно . почему на форуме нет плюсиков или кнопки спасибо
  7. #237
    А как ПР при работе отличит штатный OK от программируемого OK ? Длинное нажатие кнопки OK есть в обоих режимах использования кнопки.
    Программируемый ОК сработает через 2 сек. Переход в системное меню при дальнейшем удержании.
    email: k.korolev@owen.ru
  8. #238
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    "Отвязать" штатный функционал от кнопки нельзя (за исключением переходов на экраны по нажатию стрелок). Например, если на экране будет указано изменение значение какой-либо переменной по нажатию ОК и при этом будет открыт доступный для редактирования элемент, то при нажатии ОК значение переменной изменится только тогда, когда будет закрыто окно с редактированием элемента
    Как "отвязать" штатный функционал от кнопок переходов на экраны по нажатию стрелок ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 31.10.2023 в 21:59.
  9. #239
    09.12.2013
    2,139
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post416892
  10. #240
    Добрый день
    Доступны ли в эмуляции работы программы ПР205 кнопки и дисплей лицевой панели ?
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
