Добрый день. Подскажите пожалуйста, как отредактировать статический текст, не входя в окно его свойств? Есть же, наверное, какое-то сочетание клавиш. В руководстве не нашел.
Добрый день. Есть панель СП307Б , часть настроек хранится в энергонезависимой памяти PFW. При замене панели на новую, есть возможность данные настройки каким-то образом считать из старой панели и записать в новую?
Просто так перенести не получится. Или перепишите доступные регистры на бумагу или считайте данные по модбас, если регистры не доступны к изменению.
У вас должен быть исходный проект и нужные адреса регистров. Для чтения регистров PFW +10000 к адресу.
Например адрес PFW256, будет 10256
Последний раз редактировалось kondor3000; 25.10.2023 в 15:08.
Добрый день
В таблице тревог кроме аварийного сообщения что еще будет выводится ? Время и дата автоматом подтянутся ?
Последний раз редактировалось Newcomer; 27.10.2023 в 20:42.
Мой канал на РУТУБЕ
Если что, тут расписано как работает историческая таблица https://owen.ru/forum/showthread.php?t=38340#4
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, момент. В панели часть регистров читаются напрямую из Slave с адресом 1. Можно ли как-то динамически менять этот адрес (есть несколько установок с одинаковой таблицей адресов) ?
Скрытый текст:
