Страница 325 из 478 ПерваяПервая ... 225275315323324325326327335375425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,241 по 3,250 из 4779
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3241
    Цитата Сообщение от GSA Посмотреть сообщение
    Добрый день, странное поведение Таймера TP (импульс включения заданной длительности) при снятии, сигнала со входа, он не сбрасывается, а продолжает выполнять до завершения цикла, получается не контролируемый процесс. У других производителей такой проблемы нет.
    Какие проблемы - поставьте and на выход
  2. #3242
    09.12.2013
    2,198
    А у каких производителей по другому?
  3. #3243
    10,591
    Кроме сброса дискретного входа, обнулите время таймера РТ и выход погаснет
  4. #3244
    У ONI, генератор одиночного импульса. Таймер сбрасывается при снятии сигнала.
  5. #3245
    13,512
    GSA ONI не показатель. И например у ZelioLogic вообще один таймер на все, и только комбинацией параметров он делается то тем то другим и вероятно еще с указанием сбрасывать или нет. Это часто зависит от среды разработки.
    Но в чистом виде таймеры примерно везде одинаковы и соответствуют МЭК 61131
    и генератор одиночного импульса это не таймер, это скорее R-Trig, F-Trig
  6. #3246
    Согласен, спасибо Всем за участие.
  7. #3247
    Релиз программы 2.5.336 на реле ПР110-220.12ДФ.ВР-Ч после заливки программы полностью не работают таймеры и триггеры.
    На 2.3.331.0 и предыдущих нет проблем.
  8. #3248
    Хочу отметить в багах или вопросах. Я или туплю, или это газлайтинг =))
    ВРОДЕ как в прошлых версиях OWL была кнопка "Сохранить макрос как", чтобы можно было свой же макрос скопировать и доработать его под что-то.
    А в новых версиях я чего-то такой кнопки не найду. Это куда делось? Я снова матерюсь: не копировать же макрос вручную!!! Вы обалдели?!
    И второй баг. Так как команды "Сохранить макрос как" теперь, мать её, НЕТ, то теперь возможен следующий кейс:
    а) Все макросы имеют уникальный внутренний ID, который нельзя поменять.
    б) Если взять макрос из библиотеки компонентов, переименовать его, доработать его и экспортировать в файл - его ID не меняется.
    в) Если такой макрос есть в проекте, то OWL считает по его ID то, что это тот же самый макрос из библиотеки и не даёт загрузить оригинальный макрос.
    Ранее при работе команды "Сохранить макрос как" ID был новый, и копия макроса работала отдельно.
    Хочу крови! Хочу ругаться!
  9. #3249
    Действительно, сейчас возникает такая ошибка. Проблему зафиксировали, работаем над задачей. В текущий момент для работы с ПР110 воспользуйтесь старой версией Owen Logic.
    email: k.korolev@owen.ru
  10. #3250
    Эта кнопка теперь доступна здесь
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
