Страница 231 из 303 ПерваяПервая ... 131181221229230231232233241281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,301 по 2,310 из 3025
  1. #2301
    22.10.2013
    Нижегородчина
    170
    По умолчанию Сбой программы.
    Ну хоть бы сказала , что и где. Вроде как рекомедации с трендами выполнены, если в них дело. Редко но бывает. А так месяцами крутится. Обычно после смены проекта.
  2. #2302
    Задумкин Сергей Глянь вот эти темы:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34145 - тут я отвечал про то, как получить доступ к инфе о тревоге при изменении её статуса (любого).
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36416 - тут примерно про то же
    В теории можно сделать так: отслеживать изменение статуса нужной тревоги и менять нужную переменную при этом.
  3. #2303
    22.10.2013
    Нижегородчина
    170
    После переноса с cs16 на cs17 остановились все тренды. Ошибок нет. Библиотеки, таргет обновлены. Методом тыка выяснилось если компонент "Селектор Диапазона дат" стоит по порядку сзади плоскости отображения тренда ,то тренд не отрисовывается, стоит на месте. Если переместить ВПЕРЕД, то начинает работать. На cs16 все работало. ЗЫ: сразу если вопрос зачем перемещать назад, отвечаю чтоб больше было рабочее поле тренда. ??? Прошивка 2.4...
  4. #2304
    Как осуществить переключение экрана с внешней физической кнопки?
    Переключение экрана требуется делать последовательно по кругу: Экран1-Экран2-Экран3-Экран1-....
    Имеется: СПК107 CS3.5 SP17 P3 и подключенный к нему модуль DI
  5. #2305
    13,826
    Цитата Сообщение от Шевцов Игорь Посмотреть сообщение
    См. п. 10.3.1 в данном документе:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Visu_v3.0.pdf
  6. #2306
    13.10.2023
    Таллин
    Добрый вечер.
    Помогите пожалуйста понять как изменить названия статусов ошибок. К примеру в библиотеке AlarmManager текст лист TL_AlarmStatus. В нём статусы Нормально, Активно, Ожидание подтверждения и т.д. Как мне сделать чтобы в Alarm Table вместо "Нормально", выдавало бы - "Не активно" ?
  7. #2307
    1: Возможно ли перетаскивать Нумпад и клавиатуру по экрану в кодесис словно окно в виндовс просто ? 2: Не понял где ошибаюсь в вызове окна визуалзации, Драйвер инфо нормально открывается и овен скрин, а вот ДрайвОвен, Тайм и Нетворк вылитают с исключением, в проект я добавил библиотеку и OwenVisuTools и OwenVisuDialogs 3.5.17.3 Снимок экрана 2023-10-14 125758.png
  8. #2308
    13,826
    Цитата Сообщение от Timpod Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Решить вашу задачу можно, но описание ее решения текстом займет много времени.
    Напишите мне, пожалуйста, в телеграм (в подписи) - так будет проще обсудить ваш вопрос.
  9. #2309
    13,826
    1. Да, но только в веб-визуализации
    2. При вызове этих диалогов нужно к их VAR_IN_OUT переменной привязать экземпляр соответствующей структуры из библиотеки OwenTypes.
    Посмотрите, как это сделано в примере:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
  10. #2310
    Ага, спасибо, а кто переменную привязывать то будет тем более что она обязательная, я что-то подумал они на автомате, вижу, спасибо вроде работают. Эх быстрей бы Январь месяц вроде ВП1xx к концу 2023 года в продажу выйти снова должны, надеюсь они выйдут в 3-х модификациях.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
