Страница 298 из 406 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308348398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 4060
  1. #2971
    скаду писать ни разу не пробовал, а проект панели уже есть готовый и то что нужно - я бы лучше в онлайн эмуляции панели бы пробовал посмотреть, там только мгновенные показания нужны.
  2. #2972
    4,131
    Ну конфигуратор в онлайн режиме - то же скада.
    Ваш проект для панели в нашем случае не подойдет. Хотя бы потому, что панель там слейв. А для конфигуратора в онлайн нужно сделать панель мастером. Для этого и требуется добавить в конфиг ПЛК дополнительный модуль слейв с нужным количеством переменных.
    Просто так подключить онлайн конфигуратор панели нельзя, ему просто нечего читать. Нет возможности обратится к существующим переменным типа tkl1...tkl10. Это "чужие" переменные, совсем в другом модуле, доступ к которому со стороны напрямую не возможен.
    Я не понимаю в чем у Вас проблема? Делайте дополнительный слейв, в нем десять переменных float, в эти переменные просто нужно скопировать значения из существующих, например, tkl1...tkl10
    tkl1_to_SCADA = tkl1
    tkl2_to_SCADA = tkl2
    tkl10_to_SCADA = tkl10
    В квадратиках см. выше
    И будете читать извне значения tkl1_to_SCADA, которое совпадает с tkl1 и не важно чем, реальной скадой или конфигуратором панели онслайн
    Последний раз редактировалось petera; 03.10.2023 в 18:45.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #2973
    всё сделал, подключился через codesys
    система работает, но данные переменных tkl1...tkl10 в tkl*_to_SCADA не передаются
  4. #2974
    У вас проект отличается от проекта в ПЛК, об этом говорят синие стрелочки.
    Если есть исходник, надо его изменить, добавив слейв и загрузить изменённый проект в ПЛК.
    Если исходника нет, то даже не пытайтесь, сотрёте проект.
    Вообще, такие эксперименты надо делать на другом ПЛК и хорошо представлять, что можно делать, а что нет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2023 в 08:55.
  5. #2975
    нету другого ПЛК
  6. #2976
    нету другого ПЛК
    Исходник проекта есть?
  7. #2977
    с ПЛК вытащил, правда там на библиотеку ругался, что ее нет по указанному пути, но я скачал и загрузил библиотеку в проект
  8. #2978
    Просто пока НЕ создавайте загрузочный проект (загрузка в ПЗУ). Подключайтесь, загружайте проект (в ОЗУ), ОК и Старт.
    Если что то пойдёт не так, перезагрузкой по питанию, вы сможете вернуть исходный проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2023 в 09:51.
  9. #2979
    подключил, загрузил в ОЗУ, всё работает, переменным значения присваиваются. Спасибо!
    подскажите, как их удаленно достать теперь? через скаду? или всё таки можно через эмуляцию панели?
  10. #2980
    Так вы слейв для чего создавали? Можете добавить в него сразу несколько каналов, например ТСР порт 502, ТСР порт 503, и свободный RS485 или RS232
    и по этим портам считывать и панелью и скадой и ещё чем то.
    Эмуляцией панели тоже можно, только каждые 30 мин придётся снова подключаться, тогда лучше нарисовать Визуализацию и в ней смотреть управлять.
    Есть ещё Скады простые и бесплатные, например на 32 тега бесплатно https://simplight.ru
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.10.2023 в 15:37.
    Ответов: 30
