Страница 297 из 407 ПерваяПервая ... 197247287295296297298299307347397 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,961 по 2,970 из 4061
  1. #2961
    я не знаю. думал что поддерживает
  2. #2962
    petera мне предложил вариант подключения, но он у меня не получается - не добавляются переменные.
  3. #2963
    4,132
    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А разве СП3хх поддерживает онлайн эмуляцию через Ethermet?
    Поддерживает
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #2964
    я подключился через codesys к ПЛК. Осталось подключить панель
  5. #2965
    наверное всё таки без изменений в ПЛК не обойтись
  6. #2966
    4,132
    Я же Вам сказал, делаете минимальные изменения в программе ПЛК
    А именно
    1. добавить слейв в конфиг. ПЛК, через который с ПЛК будет общаться скада
    Скрытый текст:
    2. Добавить в проект доп программу
    Скрытый текст:
    3. Добавить в PLC_PRG вызов это доп.программы
    Скрытый текст:
    4.в Доп программе минимум "квадратиков"
    Скрытый текст:
    где Sensor1..3 значения из существующего мастера, который читает датчики
    Последний раз редактировалось petera; 03.10.2023 в 21:14.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #2967
    слейв добавил
    интерфейс TCP добавил
    не получается добавить переменные с показаниями датчиков
    добавляю подэлемент FLOAT, а у меня добавляются "AT %QD10.1.0...." не знаю как им присвоить sensor1? sensor2 ...
  8. #2968
    4,132
    слейв добавил
    Ну
    во первых
    условные sensor1,2,3... это существующие датчика в мастере
    у Вас это
    А добавлять в слейв нужно другие имена - tobr_toSCADA
    Щелкаете на AT
    и пишите
    tobr_toSCADA
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #2969
    а переменные tobr и т.д? разве не tkl1...tkl10? просто их как раз 10 по количеству дисплеев на экране2
  10. #2970
    4,132
    Ну да, это не панель пошли
    Но ведь мы делаем слейв для скады, а там нужно свои переменные и свои имена
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 30
