Страница 296 из 406 ПерваяПервая ... 196246286294295296297298306346396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,951 по 2,960 из 4059
  1. #2951
    Цитата Сообщение от BlR Посмотреть сообщение
    Благодарствую - попробую разобраться.
    На данный момент пока пошел "дубовым путём"- через условия - надо прогнать оборудование на пробном пуске.
    Но столкнулся со странной штукой - регистр PSW[38] достигает 65535 и обнуляется. То сть логично - если это младшее слово. Но есть еще и старшее - почему оно не подтягивается?
    Конструктив примерно такой
    T_Start = MAKEDWORD(PSW[38],PSW[39]); // стартуем, записываем время старта
    T_tek = MAKEDWORD(PSW[38],PSW[39]); // берем текущее время
    PSW[308] = Ustavka; // пишем текущую уставку в регистр
    switch ((T_tek - T_Start) / 600)) // получаем разницу в минутах от начала старта
    дальше несколько case - по каждой разнице своя уставка присваивается в переменную Ustavka. Когда PSW[38] становится 0 - подставляется первая уставка. Не могу понять что не так.
    Просто в примере ошибочка PSW38 указан как WORD, а надо сделать DWORD и соответственно во всех расчётах тоже.
    Из Руководства : PSW38-39 Время, прошедшее с включения панели DWORD; дискретность инкремента – 0.1 с
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.09.2023 в 18:04.
  2. #2952
    Так вроде нет
    переменные объявлены как DWORD
    соответственно MAKEDWORD(PSW[38],PSW[39]) должно в переменную упихать оба регистра - 38-й и 39-й. А получается что упихивается только младший 38-й. Что у меня не так?
  3. #2953
    4,128
    Так вроде нет
    DWORD T_Start, T_tek;
    T_Start = *(DWORD*)(PSW + 38);
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #2954
    В мануале я видел такую конструкцию - указано что для записи в DWORD. А почему MAKEDWORD не работает для загрузки регистров в переменную?
    ЗЫ кстати и эта конструкция не работает - обнуляется.
    Последний раз редактировалось BlR; 26.09.2023 в 22:34.
  5. #2955
    4,128
    Вот здесь
    С чего Вы взяли, что так можно для DWORD ?
    Я хоть и чайник, но "Выражение, следующее за ключевым словом switch в круглых скобках, может быть любым выражением, допустимыми в языке СИ, значение которого должно быть целым"
    Целым - это значит 16 битным ! целое без знака в си unsigned int от 0 до 65535. Вот и происходит неявное преобразование типа
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #2956
    Уважаемый petera!
    Можете дать ссылку как воспользоваться клавиатурой N_КлаваМ.xjt ?
  7. #2957
    4,128
    Цитата Сообщение от aek58 Посмотреть сообщение
    Уважаемый petera!
    Эту клавиатуру можно использовать на прямую только в версии конфигуратора v2.D3d потому, что в версии v2.D3к при сохранении объектов, не только ГМ, в Библиотеке элементов(материалов) происходит замена битовых адресов типа PSW500.3 на PSB500. И объекты естественно перестают работать.
    Вот так свойства клавиатуры выглядит в v2.D3d
    А так в версии v2.D3к
    Это справедливо только если брать объекты из библиотеки. При открытии старых файлов в новом конфигураторы данных глюк не наблюдается.
    Или если скопировать клавиатуру с экрана старой версии на экран новой.
    Это было введение.
    Клавиатуры из моей библиотеки служат для ввода и редактирования символьных переменных в замен стандартных всплывающих клавиатур.
    Т.е. данная клавиатура расположена на одном экране(окне) со стандартным полем ввода.
    при этом галку Клавиатура в настройках поля ввода нужно отключить
    В работе нужно вначале нажать на поле ввода и затем набирать текст на клавиатуре
    Скрытый текст:
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2958
    Спасибо. Через старый конфигуратор получилось.
  9. #2959
    Есть у меня ПЛК 160 и есть панель СП300. Все работает. есть проект ПЛК и проект панели. ПЛК-мастер, панель - слейв (https://drive.google.com/file/d/1zLJ...ew?usp=sharing)
    Поручили удаленно подключиться к ПЛК чтобы забрать данные. (в панели страница - температуры). Но опыта работы нету, а проект работает - если накосячу - повесят на меня большую сумму. Из прочитанного мне показалось что самое простое - это сделать онлайн эмуляцию панели и подключиться через TCP. Но вот как правильно это сделать - не знаю. IP ПЛК по умолчанию - не менялся. IP компа менял на нужный из этой же подсети. ПЛК пингуется. ИЗ кодесиса подключаюсь - ошибка связи. из онлайн эмуляции СП не подключается у меня
    Может кто поможет настроить?
  10. #2960
    А разве СП3хх поддерживает онлайн эмуляцию через Ethermet?
    Ответов: 30
