Страница 323 из 438 ПерваяПервая ... 223273313321322323324325333373423 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,221 по 3,230 из 4373
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3221
    4,132
    Чего то не могу понять: чего лыжи то не едут?
    Один блок работает нормально, при добавлении следующих просит линию задержки и с ней фигня получается.
    Значит не добавляй линю задержки.
    В большинстве случаев на желтые линии можно забить.
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #3222
    15.03.2018
    Ижевск
    978
    Так написал же:
    Сделано так:
    сетевые переменные - одна слейва, вторая мастера.
    Однако чудеса чудесные: через несколько часов открываю этот же проект в этой же программе - и оба на, никаких линий задержки уже не требуется, все прекрасно работает.
    Последний раз редактировалось Ollema; 27.09.2023 в 13:24.
  3. #3223
    Проект создан в OL2.1
    Открыл его в OL 2.4 Создался резервный файл. Закрыл OL 2.4 без сохранения.
    Теперь ни исходный файл, ни резервная копия в OL2.1 не открываются.
    Низкий вам поклон, программисты ОВЕН!
  4. #3224
    Это не Лоджик виноват, я например проверяю каждую новую версию (последняя 2.5.336), открытием разных программ и версий от 1.2 до 2.4,
    всё работает с сохранением и без сохранения.
    Ищите у себя проблему.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.10.2023 в 13:42.
  5. #3225
    Сколько раз говорили (и я писал в своих статьях) о том, что ТРЕБУЕТСЯ И НЕОБХОДИМО использовать системы резервного копирования проектов?!
    Я настаиваю на том, что необходимо делать резервную копию всех изменившихся файлов после каждого важного изменения в коде программы. Хоть по 100 раз за день.
  6. #3226
    Я описал последовательность своих действий. Укажите на ошибку.
  7. #3227
    Посоветуйте прогу, автоматизирующую этот процесс.
  8. #3228
    10,612
    https://windowsnotes.ru/powershell-2...o-raspisaniyu/
    а в качестве скрипта нечто подобное "C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe" a -ag_YYYY-MMM-DD Z:\archiv\backup @D:\Projects\backup_list.txt
  9. #3229
    Спасибо, попробую!
  10. #3230
    09.12.2013
    1,942
    ОС Windows 7?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
