Страница 101 из 181 ПерваяПервая ... 519199100101102103111151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #1001
    Ещё вопрос:
    столкнулся с такой проблемой-при помощи FB GET_CURRENT_USER (в задаче экрана) получаю имя тек пользователя и роль
    и хочу в зависимости от имени запретить некоторые действия на гл экране -но на разных АРМ(клиентах) разные пользователи и получается конфликт,
    т.к. пользователь USERNAME в глобальных параметрах получает своё значение от разных клиентов то у меня всё время прыгает значение параметра USERNAME .
    Пока не понимаю как это обойти.
    Замысел был такой - для пользователей с низким уровнем доступа отключить визуализацию некоторых кнопок на гл окне(например вкл/выкл повтор звука-
    звук тоже работает в задаче экрана).
    Т.е. нужен параметр который формируется только в задаче экрана но работает в осн задаче, такое возможно?
    Подозреваю что нет, но уверен есть процедура как это обойти и сделать отображение немного разным на гл экране для разных клиентов?
    Спасибо
  2. #1002
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос:
    Спасибо
    Насчёт запретов, как я понял это делается автоматически (настройкой ролей и параметров безопасности), что как раз и возможно потому, что в каждом клиенте СВОЙ пользователь со своей ролью и соответствующими правами
  3. #1003
    Да, спасибо, намудрил-всё решается через вкладыш "права" и через создание объекта (с нужными вложенными параметрами) для исполнения в
    задаче экрана
    Последний раз редактировалось AlexBut; 27.09.2023 в 07:02.
  4. #1004
    Как правильно делать экспорт, редактирование и импорт таблицы каналов модбаса в ms4d ??
    я экспортирую, открываю в экселе, правлю адреса, сохраняю, импортирую И НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!
  5. #1005
    Здравствуйте! Как можно передать данные из файла, созданного OwenArchiver в MS4d? Канал связи может быть нестабильным.
  6. #1006
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый день. В архивном журнале есть стобец (выделен красным) - за что он отвечает и как с ним работать. То что в нем двойным щелчком можно выделить строку, я заметил, а далее какие функции можно использовать? Возможно ли его удалить? В конфигураторе журнала он не отображается. В документации о нем ничего не написано.
  7. #1007
    19.12.2006
    Нижний
    146
    При работе через внешние браузеры, они предлагают сохранять пароли пользователей. Возможно ли запретить это делать средствами MasterSCADA? Понятно, что можно настроить это в самом браузере, но интересует вариант средствами SCADA. Например, некоторые сайты (различных банков) запрещают сохранение паролей.
  8. #1008
    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    В архивном журнале есть стобец (выделен красным) - за что он отвечает и как с ним работать. 2023-10-11_140504.png
    Посмотрите последнее видео по обновлению 1.3.3 на ютьюб канале - там эти вопросы подробно освещены.
  9. #1009
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Спасибо, посмотрю.
    Посмотрел. Стало понятно.
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 11.10.2023 в 17:50.
  10. #1010
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Да, это упростит привязки когда все каналы запакованы
    Привязку можно делать вручную, можно воспользоваться редактором связей при дублировании переменных
    А самый быстрый вариант в вашем случае использовать таблицу:
    В программе создаете нужную переменную, из протокола перетаскиваете связь.
    Дублируете переменную в программе на нужное количество, редактор связей подтверждаем без изменений. Тем самым у вас из одной переменной протокола будет связь со всеми дубликатами.
    Открываете таблицу, настраиваете запрос с нужными фильтрами( как на скриншоте)
    Снизу таблицы появятся список всех переменных которые соответствуют фильтру
    Добавляете столбец ,который покажет отношение прием или передачу значения
    Экспортируете файл
    Редактируете в текстовом редакторе имена связей, у меня vscode, там есть мультикурсор и автоинкремент
    Затем импортируете сохраненный файл
    и все связи будут настроены.
    Когда освоитесь с таблицей, расстановка связей пойдет намного веселей
    Вложение 57883
    Большие картинки не прикрепляются, скриншоты смотреть в обратном порядке)
    https://ibb.co/ygYBQP3
    https://ibb.co/hsDjLYx
    https://ibb.co/6yNL8NX
    https://ibb.co/fXCNGWF
    https://ibb.co/82Hmtjy
    https://ibb.co/527qd1N
    https://ibb.co/KXcQ1G5
    https://ibb.co/9hjs4H9
    23-ий год и эти скриншоты уже удалены, вот бы кто показал еще раз как это делается.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
