Страница 100 из 181 ПерваяПервая ... 50909899100101102110150 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #991
    1exan странный принцип, команда в устройство всегда должна быть в приоритете. то есть если есть команда, отправленная в устройство, то этот тег на чтение должен игнорироваться, пока устройство не подтвердит получение и выполнение команды. После чего внеочередной опрос данного тега из устройства для обратной связи.
    Если в MS4D опрос и команды одного устройства выполняются в разных потоках (или еще как параллельно) то это изначальный бред вообще в принципах обмена между головой и устройством.
    Вспомните ПР и одновременную работы с переменными внутри ПР и верхнего уровня, это присуще и ПЛК в том числе когда Панель и Sсada - в программе надо разруливать, чтобы не возникало конфликтов записи переменных с панели и со Scada.
    А здесь получается внутри самой Scada не продуман функционал и надо лепить костыли?
    Я не знаю почему такой подход сделан в MasterScada, но если есть необходимость с ней работать, то нужно просто принять эти "правила игры"
  2. #992
    13,058
    ну пока MS4D не получит нормальную скорость работы, все равно на нее не смотрю. Пусть ядро переписывают для начала, может и этот момент исправят.
  3. #993
    Каким образом подтвердит?
  4. #994
    13,058
    ASo протоколы разные, а вы только о Modbus, ну как минимум чтение после команды для обратной связи и проверке, что в нужной ячейке оказалось отправленное значение.
  5. #995
    Я про СКАДУ.
    Ну про МОДБАС. А почему не окажется, после получения кода 0
  6. #996
    Проект разросся до 3,5 ГБ и это только половина объектов введена, появились сбои в работе FB GetActualEvents,
    хотя на усечённом проекте всё работает(выдаёт count 0 хотя аварии активные неквитированные есть).
    Не подскажете как подсчитать объём памяти (и диска и ОЗУ) необходимое для работы проекта
    (DT1.2 , RT1.2 Linux коммерческая лицензия)
    Спасибо
    Извините насчёт сбоев погорячился- перенёс FB GetActualEvents в область глобальных данных(Система-программы)
    и заработало
    Последний раз редактировалось AlexBut; 25.09.2023 в 04:53.
  7. #997
    Можно поинтересоваться: а половина объектов - это сколько? Среднее кол-во точек в/в на объект? Ко-во экранов на объект?
    Ну, и до кучи - что под объектом понимается, чтобы разночтений не было?
  8. #998
    "Очистить всю историю действий"
    Рекомендации от тех. поддержки:
    1. "При большом проекте рекомендуем разбивать проект на несколько серверов – по 30 000 тегов каждый (параметры такие – процессор i7, не менее 32 Гб ОЗУ, 1ТБ SSD) , клиентов на каждый сервер - не более 50 клиентов."
    2. "Процессор: Intel Core i7, 3100 Mhz и выше, ОЗУ: 16-32 Гб, SSD 128 Гб / HDD 1 ТБ." (Если не ошибаюсь, эта рекомендация для проекта с 10 000 точек в/в.)
    3. "При расчёте объёма дискового пространства можно исходить из следующего предположения:
    Вес SYSTEM_LREAL_PARAM в БД:
    SQLite3 78 байт (в другом варианте 150 байт)
    PostgreSQL 140 байт
    MSSQL 270 байт
    Если предположить, что ежесекундно в базу данных будут архивировать четыре параметра, то предполагаемый объём дискового пространства для PostgreSQL составит 16,5 Гб.
    Расчёт для базы данных MS SQL можно определить опытным путём, используя SQL Server Management Studio, измерив рост Data space за интервал времени."
    Как такового подсчета объема диска нет, это индивидуально для проекта и будет зависеть от настроек архивирования, логирования и т.д.
    Последний раз редактировалось Ready; 25.09.2023 в 15:07.
  9. #999
    Спасибо, хотя я ошибся и размер проекта в два раза меньше, но всё равно не малый-1.8 ГБ.
    (кто-то сохранил проект в папке проекта и получилось два проекта в одной папке-не сразу заметили)
    Проект в MS3(переносим в MS4) имеет 7700 тэгов, сейчас у нас в MS4D 4200 точек(узел-сформировать конфигурацию, кол-во точек)
    Так что всё впереди.
  10. #1000
    После копирования гл экрана(гл окна проекта) (копирование без установления связей)
    в объект "Охрана" появляются сообщения внизу "Подписка восстановлена"
    и "Передан недействительный id параметра/выборки".См скриншоты- хотя на скриншотах окна КНС , но эти сообщения появляются при
    открытии скопированного в объект "Охрана" гл. окна.Хотя вроде на работу не влияет но раздражает.
    (цель копирования- отображать те же объекты
    но для охраны , без технологических ссылок, где связи к иконкам техн объектов только те которые касаются охраны-пожар, проникновение)
    Почему появляются эти сообщения и как их убрать?
    Спасибо
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
