Страница 98 из 181 ПерваяПервая ... 488896979899100108148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1808
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #971
    Цитата Сообщение от Raman I Посмотреть сообщение
    С булевыми выполняю те же действие, но мигание всё равно остаётся, это как-то можно побороть?
    Работает на примере с OPC UA, Базовый тег, параметры SYSTEM_STRING_PARAM. Миганий нет.
  2. #972
    Здравствуйте!
    Часто выпадают сообщения с указанием ID элемента или параметра(например форматирование невозможно и ID).
    Но как найти что это за параметр-элемент в проекте по его ID?
  3. #973
    Цитата Сообщение от AlexBut Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    В настройках среды во вкладке разное включите галочку "служебные свойства". После этого в свойствах элементов в служебных свойствах появится поле Id. Поиск можно сделать через запрос на вкладке "Таблица".
    Изменением служебных свойств можно наделать ещё больше ошибок.
    Поиск не всегда находит элемент по его Id (особенно если он удалён, а ссылки на него где-то зависли).
    Попробуйте использовать Проект -> Проверить целостность проекта, иногда помогает.
  4. #974
    Здравствуйте!
    Здравствуйте.
    В справке: "Поиск элементов".
  5. #975
    Что за белый квадрат в панели инструментов контрола "Архивный журнал"?
    Это типа маскировка кнопки "Квитировать страницу? Тогда это плохая маскировка, т.к. подсказка всё равно появляется, а при смене цвета тулбара возникает этот эффект
    UPD: После перезапуска квадрат пропал
    Последний раз редактировалось 1exan; 13.09.2023 в 19:05.
  6. #976
    Снасибо, с ID разобрался.
    Возник ещё вопрос.
    Если к System_Bool_Param параметру привязать шкалу DI и сообщение при включении-то не работает
    (в журналах нет ав сообщений)
    (к Value такого параметра привязаться тоже нельзя-ошибка возникает)?
    В то же время привязываю шкалу AI к System_Real_Param и сообщение HiHi (наверно и другие лолы и хаи -не пробовал),
    или просто Bool со шкалой DI-то работает.
    MS4D 1.2
    Спасибо
    Последний раз редактировалось AlexBut; 14.09.2023 в 10:36.
  7. #977
    Скорее всего из-за статус-кода, нужен "StatusCode: Good".
  8. #978
    Здравствуйте!
    Возникает необходимость объединить по или множество битов(тип Bool),
    но булева функция OR имеет только 2 входа и приходиться их размножать, что
    неудобно.
    Есть возможность увеличить число входов функции OR как в MS3?
  9. #979
    Здравствуйте!
    неудобно.
    Здравствуйте. Вот пример: MasterSCADA 4D: добавление входов у стандартных функций
  10. #980
    Здравствуйте!
    При отваливании ОРС сервера на экране ничего не меняется, как будто всё в порядке. В Мастерскада 3 в этом случае появлялись подчеркивания у значений. В ситект вообще все элементы с внешними переменными покрываются сеткой. Подскажите, можно ли где-то в мастерскаде 4 поставить галочку, чтобы при отвале связи что-то происходило на экране с элементами?
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
