Страница 15 из 153 ПерваяПервая ... 513141516172565115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1523
Тема: ПР205
  1. #141
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    А справку почитать, не?
    Вложение 70070
    справка хороша но реальности нет - по изменению переменной привязанной в ячейку "По команде" нет передачи данных по Modbus. Это какая-то особенность или баг ПР205 не могу разобраться.
  2. #142
    09.12.2013
    2,235
    Учитывая, что на ПР-200 это работает, то возможно баг
  3. #143
    26.04.2018
    Из Крыма
    29
    Может, это видео чем-то поможет:
    https://youtu.be/WkAKbTIJjjc?si=5CZlUIl7upEVOxjD
    спасибо это то что нужно.
  4. #144
    Всем привет коллеги! Подскажите, пожалуйста как в ПР205 задействовать часы реального времени, в ПР200 все понятно, там системные переменные есть, их вытаскиваешь на холст и в режиме симуляции можно отслеживать секунды к примеру, а вот в ПР205 надо делать привязку и почему-то при симуляции те же секунды стоят на месте, подскажите как правильно это сделать?
  5. #145
    09.12.2013
    2,235
    в офф-лайне часы на ПР205 и ПР103 не работают и ничего не сделать
  6. #146
    Поставьте Блинк в симуляции, будут секундные импульсы, если добавить счётчик, то и минуты с часами будут
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2023 в 13:54.
  7. #147
    Можете пример показать на скрине, если не трудно
  8. #148
    09.12.2013
    2,235
    вот, суточный таймер
  9. #149
    Счётчик СTN до 24 часов не досчитает, а на нижнем входе SEL, можно даже установить текущее время. 1 Текущее время.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2023 в 12:25.
  10. #150
    Доброго дня всем!
    1. Не знаю, относится ли данная проблема к ПР205 или к ФБ ST в целом, но т.к. делал все на данном устройстве, то пишу в этой ветке: если объявить в ФБ локальные переменные и ни одну из них не задействовать (забыл удалить), то все компилируется и прошивается нормально, никаких предупреждений/ошибок нет. Симулятор тоже работает нормально. Но, при запуске устройство просто виснет, стартовый экран с логотипом погружается на половину и моргают красные светодиоды. Вчера было потрачено 3.5 часа, чтобы понять где я накосячил в блоке, после исправления я еще дольше пребывал в странном состоянии.
    2. Приобретали устройство в замен ПР200, был интересен цветной экран и все вот это вот с ним идущее. ПР200 на данный момент управляет тремя преобразователями частоты по ModBus RTU, работает идеально, сбоев нет. Витая пара без экрана, согласующих резисторов не стоит, длина линии в районе 20 метров. Перенесли алгоритм работы в ПР205, проверили в кабинетных условиях при малой длине линии - все норм. Поставили на объект - до запуска первого ПЧ все работает, данные о состоянии ПЧ отображаются корректно (линия связи та же, по которой работал и ПР200). После запуска - связь отваливается, в режиме отладки по некоторым битам прилетают непонятные значения. После перезагрузки устройства - все опять нормально. Погрешили на витую пару, прокинули ради теста новую, экранированную, не в лотках, изолированно от все электрических цепей. Пробовали заземлять экран с одного конца, с двух, ни с одного - результат тот же. Вернули ПР200. В следующий тест попробуем с двух концов поставить резисторы по 120 Ом, но опять таки, и без них все работало отлично, что довольно таки странно. Может нужно сделать что-то специфичное в данном случае?
    3. Нет ввода вывода BOOL, приходится использовать ввод вывод INT с ограничением значений.
    4. Если переменную опроса Modbus переводить в значение false, то переменная статуса сохраняет прежнее значение true, даже при отключенном кабеле, что не совсем логично, ведь опрос же остановлен.
    5. Нельзя сетевые переменные напрямую привязывать к экрану, тоже неудобно.
    6. Сам экран бывает выдает что-то непонятное, какие-то черные точки / зигзагообразные линии. Либо сами пропадают, либо надо переключиться на другой экран и вернуться обратно.
    7. Индикаторы могут подсвечиваться только серым и выбранным цветом. Было бы удобнее, если бы количество выбираемых цветов равнялось двум. К примеру: при FALSE = зеленый, при TRUE = красный.
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
