Страница 73 из 96 ПерваяПервая ... 2363717273747583 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 954
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #721
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Попробую взять флаг, спасибо за доверие))
  2. #722
    09.12.2013
    2,164
    Никто не реализовывал ввод пароля с заменой символов на звездочки через некоторое время? Поделитесь?
    Не, ну можно, конечно, наваять. Но, по мне, не очень удобно
  3. #723
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.09.2023 в 16:40.
  4. #724
    09.12.2013
    2,164
    Не работает, при вводе 1234, выдаёт False
    На экране для ввода используется комбо-бокс, где 0 - звездочка, 1 - это 0, 2 - это 1 и т.д. Поэтому, в симуляции надо водить 2345
    Кстати, сейчас проверка и обнуление пароля привязаны на изменение последней цифры. Наверное, правильнее сделать отдельный вход по которому будет осуществляться проверка пароля. Но это уже кому интересно будет - я просто показал как можно
    Последний раз редактировалось Dimensy; 06.09.2023 в 16:53.
  5. #725
    13,541
    А смысл делать ввод цифрами, а потом менять на звездочку? надо сразу, чтобы отображались звездочки при вводе.
    А блин клинтон, кнопками же не получится вводить цифры, или получится?
    Что-то типа как в Авто на магнитолах, 1, 2, 3, 4 кнопки меняют свой разряд, потом какой-то кнопкой подтверждение.
    Первая ошибка - задержка следующего ввода 10 сек, Вторая ошибка ввода - 20 сек и так далее. после каждой ошибки сброс кода до 0000
    Последний раз редактировалось melky; 06.09.2023 в 17:21.
  6. #726
    15.03.2018
    Ижевск
    1,001
    Сделал. На звездочки сразу меняется при вводе. SEL перебирает ввод. Офигенно удобно и секретно. Ввел код правильно - перешел на нужный экран. Ввел неправильно - пароль со звездочками обнулился, се ля ви ))
  7. #727
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Круто! Флаг значит пригодился
  8. #728
    9,863
    Так можно и не перебирать, в смысле, пусть сами "перебираются", останется только нажимать на кнопку когда нужная цифра появится на экране, всё! И, с помощью комбобокс можно использовать в качестве символов для ввода как цифры так и буквы, в смысле при вводе пароля буквы будут заменены соответствующим им числом, короче, на экран можно и вовсе не выводить символы, сразу нолики рисовать или звёздочки, даже можно совсем ничего не выводить, набрал правильную последовательность - перешёл на нужный экран, не набрал, ну значить не судьба, короче, как угодно можно сделать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.09.2023 в 08:30.
  9. #729
    Подскажите пожалуйста, можно ли в ПР200/ПР205 сделать режим паузы в выполнении программы? Суть такова: нужно нажатием кнопки приостановить запуск программы (от прихода команды до запуска насоса идет выдержка времени секунд 20), и нажатием той же кнопки продолжить выполнение программы. В идеале бы еще вывести отсчет этих 20 секунд на экран. Или для этого нужен ПЛК?
  10. #730
    Цитата Сообщение от Tyawik Посмотреть сообщение
    У вас путаница в терминах, но это всё можно сделать на ПР
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
