Страница 318 из 431 ПерваяПервая ... 218268308316317318319320328368418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,171 по 3,180 из 4303
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #3171
    Огромная просьба добавить вход EN ( выход ENO) по аналогии с TIA для макросов. Иногда прям очень не хватает битом отключить функцию, выполняемую макросом, что б не городить внутри кучу AND
  2. #3172
    Добрый вечер коллега ! После Симена , когда нет EN , понимаешь сколько это дает гибкости и возможностей. Я уже просил , но местные приспособились и им ничего не надо кроме функции Select, а разработчикам видимо это кажется не важным . Вот можешь почитать https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post400771
  3. #3173
    Здравствуйте!
    У ПР200 есть "неприятность". Если зайти в Системное меню — то всё, экраны Статуса или Аварий (к ним переход по переменной) ты не получишь никогда, пока из Системного меню не выйдешь. Вот ответ вашей техподдержки:
    Из системного меню можно выйти длительным нажатием ESC. Отключить вход в системное меню не получится, даже программированием перехода на другой экран кнопкой ALT. Если так сделать, то в первую очередь откроется системное меню, потому что задержка перехода на экран больше, чем задержка перехода в системное меню. Можно сказать, что функция перехода на другой экран через ALT не реализована.
    В теории, можно поставить обозначение, что авария присутствует на F2 - красный светодиод, чтобы пользователь видел, что с прибором что-то не так.
    Итого, мы теперь никогда не узнаем про Аварию в этом случае, пока не удержим Esc, или не перезагрузим прибор.
    И как тогда защитится от "умных" пользователей, которые войдут в Системное меню и не выйдут обратно?
    Мне кажется, это достаточно серьезный баг(фича), требующий(-ая) решения.
  4. #3174
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Красную лампу аварии поставьте. Или на крайняк индикатор F2 сделайте мигающим при аварии.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  5. #3175
    Ровно это же мне ответила Техподдержка. Но это кривой костыль, а не решение.
  6. #3176
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Здравствуйте!
    некоторое время назад, после обновления по, программа стала сама прекращать работу.
    Если чтото делать в программе, то всё хорошо, если оставить на 10-30минут, то она прекращается.
    лог ошибки
    Сигнатура проблемы:
    Имя события проблемы: APPCRASH
    Имя приложения: ProgramRelayFBD.exe
    Версия приложения: 2.3.333.0
    Отметка времени приложения: 6331e747
    Имя модуля с ошибкой: coreclr.dll
    Версия модуля с ошибкой: 6.0.822.36306
    Отметка времени модуля с ошибкой: 62cf0003
    Код исключения: c0000005
    Смещение исключения: 001c4572
    Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
    Код языка: 1049
    Дополнительные сведения 1: 3207
    Дополнительные сведения 2: 3207012e8dd700745052a656b6c45c93
    Дополнительные сведения 3: c30d
    Дополнительные сведения 4: c30d1256e12a6e7a7849b9325c91e04b
  7. #3177
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    вин7 32бит.
    подскажите, как побороть это.
    Спасибо!
  8. #3178
    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    вин7 32бит.
    Спасибо!
    У меня тоже бывает закрывается программа, если ничего не делать. Обычно это 2 проект для копирования, потом забываешь его закрыть.
    Не открывайте не нужные окна ( 2-5 проектов одновременно). Сохраняйте проект, если отходите надолго.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.08.2023 в 11:07.
  9. #3179
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    у меня один открыт.
  10. #3180
    13,060
    Отключите гибернацию когда подключены к сети, если работаете на ноуте. Хотя и на стационарном тоже может быть включена.
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
