Страница 39 из 42 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #381
    PayPal вроде на исходящие работает (правда пополнить не получится), плюс есть карты Pyypl. Если не получится обращайтесь, думаю все возможно.
  2. #382
    Спасибо за наколку. Сейчас буду пробовать Pyypi.
  3. #383
    Добрый день! Правильно ли понимаю что лицензия на Codesys Raspberry PI SL привязана к железу и простым копированием sd карты ничего не перенести?
    Похоже есть привязка. Вопрос закрыт. Из-за санкций том числе невозможно получить уже ранее купленные у CodeSys лицензии.
    Последний раз редактировалось RusVolt1989; 04.09.2023 в 23:17.
  4. #384
    Через vpn можно получить ранее купленные лицензии.
  5. #385
    Привет.
    Есть ли способ программно переключать выход на вход и наоборот (вход на выход) на контактах GPIO?
    Мне нужно иногда иметь пин на вход, а иногда - на выход.
  6. #386
    13,223
    ВладОвен менять на лету скорее всего нет. Даже в голой системе вам это не дадут сделать на лету через библиотеки Linux.
    По крайней мере когда писал драйвер для работы GPIO там был момент инициализации входов/выходов. Сомневаюсь что в CodeSys как-то иначе...
    Вообще как-то не ясна задача - на кой ? потому что GPIO 3V по напряжению с подтяжкой или без, соответственно у вас будет физическая обвязка, соответствующая входу или выходу а вы собрались взять и поменять с одного на другое..
  7. #387
    Я хочу подключить внешнее устройство вот по такому проводному интерфейсу:
    Это типа как SPI, только провода "туда" и "сюда" объединены в одну линию.
    Соответственно нужен:
    1. либо 1 диод + 1 подтягивающий резистор вверх (впрочем, внешнее устройство уже потягивает линию вверх),
    2. либо менять направление пина DIO "на лету".
    Решил попробовать с пином.
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 11.07.2024 в 12:24.
  8. #388
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Решил помучать Малинку
    Прочитал литературу по установке Codesys для Raspberry Pi 4B, делаю по инструкциям - не получается!
    Потом понял, что инструкции устарели)
    На настоящий момент установка Codesys для Малинки выглядит так:
    1. Обзаводимся ВПН
    2. Регистрируемся в Codesys Store с локацией по месту расположения ВПН
    3. Скачиваем Codesys 64 (на настоящий момент актуальна v3.5.20.10) больше ничего здесь качать не нужно
    4. Устанавливаем Codesys
    5. Идем в Инструменты - Codesys Installer
    6. Внизу надпись, рекомендующая зайти как Администратор - заходим.
    7. Идем в репозиторий: меню Add-ons - Browse (ВПН включен), забиваем в строку поиска и устанавливаем пакеты (лучше в указанном порядке, иначе будет ругаться на неустановленные пакеты):
    - CODESYS.Control SL Deploy Tool
    - CODESYS.Edge Gateway for Linux
    - CODESYS.Control SL Extension Package
    - CODESYS Control for Raspberry PI
    В меню инструментов появляется пункт Update Raspberry Pi
    Бинго!
    Последний раз редактировалось and909; 12.07.2024 в 14:29.
  9. #389
    08.06.2021
    СПб
    61
    Подскажите как добавить Modbus TCP для модуля Овен МК210 в проект Codesys ?2024-09-30.png
  10. #390
    Сначала надо добавить Ethernet из папки Ethernet адаптер, в него уже Мастера TCP, а в него можно слейв TCP или шаблон вашего модуля
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.09.2024 в 19:07.
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
