Сообщение от
vatruh77
Нет не везде, нормальные преобразователи интерфейсов выдают под нагрузкой заявленное дифференциальное напряжение.
У меня в одну линию включено несколько устройств RS-485, два терминатора по 120 Ом с концов, все они работают с правильными значениями, где-то "1" = 2.3В, "0" = -2.3В, вернее общее дифф. напряжение 2.3+2.3=4.6 Вольта, что норм.
Да взять обычные чипы MAX3485, SP3485, ADM3485 и т.п., у них всех дифференциальный выход на нагрузке 120 Ом (при питании 3.3 Вольта) +-2.2 В что с подтяжками по питанию и земле, что без них.
А у OWEN получается с минусовым напряжением нормально, а вот "плюс" хромает, еле еле дотягивает до +1 Вольта.
Жду ответа от производителей ПЛК210.
