Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Драйвер ШД серии EM2RS
    Сам пока не могу разобраться с домашнем положением. Как им управлять...
    Может у кого то получилось настроить домашнее положение? У меня он крутить до бесконечности...
  3. #13
    03.01.2019
    Солнечногорск МО
    49
    А не подскажете где искать описание подключения внешнего устройства по Modbus RTU (RS-485) к ПЛК, когда ПЛК - Мастер? Особенно интересует вопрос прописывания адресов регистров внешнего устройства...
    Разберусь - напишу инструкцию по подключению EM2RS.
  4. #14
  5. #15
    Возможно кому-нибудь пригодится инструкция c примерами. Получил в технической поддержке драйвера
    Во вложении: Управление драйвером ШД LeadShine серии EM2RS через RS.pdf
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  6. #16
    Низкий поклон! Получены ответы на многие вопросы!
  7. #17
    Установлены на трех промышленных объектах EM2RS-870, RS485, в паре 86CM35, PS806-12 с редукторами 1:130...140. Год отработали без проблем, круглосуточный режим работы с перерывами. Ток удержания 0%. Регулировка от 0 до 1500 об, управление программное с ПК.
    Задействованы два цифровых входа для концевых выключателей.
    Пример управления с ПО:
    Движение:
    WriteMultipleRegisters(25088
    //---------------------------------velocity mode
    ,[2
    //---------------------------------High position
    ,0
    //---------------------------------Low position
    ,0
    //---------------------------------RPM, минус обратное
    ,1000
    //---------------------------------Acc
    ,200
    //---------------------------------Dec
    ,200
    //---------------------------------Delay
    ,0
    //---------------------------------START
    ,16]
    Изменение скорости, для RPM=1000: WriteSingleRegister(481,1000);
    Остановка: запись скорости RPM=0.
    Если использовать аварийный режим остановки, игнорирование Dec, по времени.
    Имеется один недостаток (субъективный), если драйвер кратковременно теряет соединение (питание), восстановление не происходит, в отличие от модулей ввода-вывода, необходимо создать подключение заново на включенный драйвер. Но такие случаи были только при наладке.
    AC4 в своей практике не применял, подключение через DELTA IFD 6500, ICP DAS-7561(U), ADVANTAGE BB USOPTL4.
    Последний раз редактировалось GSA; 06.09.2025 в 12:29.
  1. SDK для ПЛК серии 150
    от fatlortroll в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 15:32
  2. web визуализация + ПЛК 150 серии
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 14:43
  3. Транзисторные выходы в серии 110
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:24
  4. ПЛК 300 серии
    от Alex66 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 10:37
