Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 86
Тема: PLC63 запись/чтение конфиг переменной
  1. #71
    Цитата Сообщение от evgenykip Посмотреть сообщение
    Парни, приветствую.
    Правильно я сделал, нет, посмотрите, пожалуйста ?
    Не совсем, зачем было булевую START, превращать в Retain (INT) и лепить везде INT_TO_BOOL. Работать будет, но это не совсем правильно. Я бы сделал Retain отдельную переменную. А START оставил булевым.
  2. #72
    Ну с этим понятно, просто какая разница сразу переменную преобразовывать или писать из одной переменной в другую а потом преобразовывать ... Ну а в принципе, схема правильная, с перезаписью переменной ST1 ?
  3. #73
    Правильная, проверьте ещё раз в ПЛК.
    А разница есть, по схеме в RETAIN присваивается 1 раз и 1 раз INT_TO_BOOL, а у вас 5-7 раз INT_TO_BOOL
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.07.2023 в 13:16.
  4. #74
    Доделал пультик, приложил фотки:
    • Тип файла: jpg 1.jpg (1,007.7 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (1.08 Мб, Просмотров: 27)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (671.3 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось evgenykip; 27.07.2023 в 14:03.
  5. #75
    приложил фотки:
    датчик на CH4 очень низко висит (не ниже 20см от потолка положено).
    за монтаж шкафа "двойка" с минусом.
  6. #76
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,171
    .., посмотрите, пожалуйста ?
    А какой сакральный смысл в записи текста в ascii-hex-кодах для 63 ?
    Ну и в общем напоминает взрыв на макаронной фабрике.
    И "по потоку" до сих пор так и не сделали - какой-то религиозный запрет ?
    ONE_touch порадовал, но можно было еще правее и ниже разместить, место - было.
    Graph_line_**** - это для игры "найди сколько-то отличий" ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 27.07.2023 в 20:41.
  7. #77
    Что положено, а что покладено мы и сами знаем, там потолок еще не доделан, не видно что ли на фото ?
  8. #78
    Ни одного вопроса не понял.
  9. #79
    3 железяки отправлю в выходные.
    Больше нет желающих ? Активнее, парни !
  10. #80
    02evgenykip, а ещё можно и так:
    Да как-то неудобно что-ли...
  1. Чтение/запись переменной по таймеру
    от Lenin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 15:57
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
