Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 86
Тема: PLC63 запись/чтение конфиг переменной
  1. #51
    Ну тогда для начала подтвердите что ретайн вообще работает.
    Новый ПУСТОЙ проект и 1(одна) переменная:
    var retain
    x : int := 123;
    end_var
    3алили, запустили, руками поставили 777, отключились, выключили питание, включили питание, подождали, подключились.
    Что в x ?
    Складывается впечатление, что я что то не так делаю. В общем, после заливки в контроллер, переменная х=123, переменная ST1=0,
    после выкл/вкл питание переменная "ST1" сама перезаписывает переменную "x" в значение =0
    Если я потом из меню конфигурации записываю значение (например =9) в "ST1", то оно записывается в "ST1" и в "x", после выкл/вкл питание значение опять становится =0
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 13:46.
  2. #52
    4,197
    И чему Вы удивляетесь? Ведь "ST1" не энергонезависимая, вот потому "ST1" при включении =0 и естественно перезаписывает "х".
    Нужно при включении питания, сразу в первом цикле программы, записать в "ST1" значение ретайн переменной "х"
    А уж затем можно присваивать x:= ST1 для сохранения новых значений в ретайн переменной "х"
    Последний раз редактировалось petera; 26.07.2023 в 13:51.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #53
    В общем выяснил, оказывается когда переменная (которая в конфигурационном меню) является оперативной то она не сохраняется, а когда она конфигурационная то она сохраняется.
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 13:52.
  4. #54
    Здравствуйте. При такой схеме не дает записывать переменную ST1 из меню прибора, ну и соответственно не даст записать ее по сети.
  5. #55
    4,197
    Даст, даст!
    Попробуйте..
    ЗЫ.
    Верхний блок MOVE работает однократно и только в момент старта программы, в дальнейшем не влияет на содержимое ST1
    Последний раз редактировалось petera; 26.07.2023 в 14:20.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #56
    Даст, даст!
    Попробуйте..
    Мой касяк, извините.
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 14:30.
  7. #57
    13,386
    Интересно, а чего вы хотели? Оперативная с ограничением 100, х = 123. Ничего не смущает ?
    з.ы. конфигурации ЗЛО, на которой все и падают в непонимании
  8. #58
    Капец, где ты раньше был ...
    Благодарю за внимание ! Сейчас попробую.
    Попробовал, работает ! В переменную "х" я теперь могу писать откуда угодно ?
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 14:32.
  9. #59
    13,386
    evgenykip да просто наблюдаю тему и удивляюсь... Следующим крахом мозга будет "почему не работает групповой запрос по Modbus?"
    Это ПЛК63 потому что
  10. #60
    Да нет, мне не нужен групповой запрос, все работает в облаке и так, кроме этой переменной.
    Хотя там у всех управляемых переменных 03 и 16 атрибуты и все работает, а когда ставлю 03 и 06 (ну я тему читал и думал что в этом проблема) то не работает ...
    Суть этих манипуляций не в ПЛК63, он у меня один всего, суть в том что ТРМ132 много и есть способ залить программу из ПЛК63.
    Так то мне и ПР200 хватает везде, просто хочу не нужные ТРМ использовать.
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 14:41.
  1. Чтение/запись переменной по таймеру
    от Lenin в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 15:57
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24
