Страница 95 из 187 ПерваяПервая ... 45859394959697105145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 941 по 950 из 1868
Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D
  1. #941
    Поддерживает ли MasterSCADA 4D использование самописных библиотек ВФБ C#? Как в MasterSCADA 3.x ?
    Регистрация в системе и дальнейшее использование из палитры.
    Последний раз редактировалось AlexOpl; 12.07.2023 в 13:20.
  2. #942
    Цитата Сообщение от AlexOpl Посмотреть сообщение
    Да, можно написать собственные ФБ на C#.
    См. справку в MS4D, раздел Программирование в MasterSCADA 4D - Редактор C#.
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  3. #943
    Получаю аналоговые данные с OPC UA в целочисленном виде.
    Какой самый оптимальный способ связи тегов OPC с переменными объектов с выполнением масштабирования и преобразования в тип с плавающей запятой (и с сохранением данных времени и качества тега)?
    И ещё вопрос - у OPC UA тега с доступом на чтение и запись 2 переменных - "Вход" и "Выход":
    У переменной "Вход" значение полей "SourseTime" и "StatusCode" формируется в соответствии с состоянием связи с OPC UA, проблем нет.
    Если мне нужно присвоить значение переменной "Выход", то как для неё формировать значения полей "SourseTime" и "StatusCode"?
    Последний раз редактировалось 1exan; 17.07.2023 в 07:49.
  4. #944
    Подскажите,через что можно получить триггер запуска исполнительной системы или запуска клиента?
    ну или как выполнить стартап,через что его можно вызвать?
  5. #945
    Добрый день
    Есть необходимость в написании драйвера modbus подобного протокола для ускорения обмена между контроллером и скадой.
    В этой теме вы предлагали обращаться за примерами и документацией, для начала хотелось хотя бы примерно оценить объем работ.
    Техподдержка мпссофт молчит как третью неделю, у заявки до сих пор нет исполнителя.
    Имеется опыт написания драйвера для другого протокола и другой скада системы на плюсах.
  6. #946
    Столкнулся с такой проблемой- после создания копии объекта оказывается что изменения в копии передаются в оригинал,
    но не все изменения и непонятно по какой логике. Вроде где-то читал что есть команда типа "сделать объект независимым
    или что-то вроде. Много похожих, но не идентичных объектов и хотелось сделав копию работать с ней как с новым объектом,
    внеся небольшие изменения но из-за этой особенности приходится создавать новые объекты почти с нуля копируя частями.
    Спасибо
  7. #947
    А чем не устраивает то, что уже есть в скаде MS4- Modbus TCP,RTU,RTU over TCP?
  8. #948
    Спасибо
    Посмотрите раздел "Типы, наследники и экземпляры MasterSCADA 4D" (по ссылке на слове "Ссылается" на первой странице справки), возможно поможет
  9. #949
    Здравствуйте. Проблема такая: Пытаюсь сформировать отчет по одной переменной принимающей много значений извне. У нее есть значение по умолчанию, в состоянии покоя эта переменная принимает пустое значение. Проблема в том, что это пустое значение записывается в отчет и захламляет пустыми строками отчет. Необходимо как то игнорировать эти пустые значения. С обработкой плохих признаков не смог разобраться. Нужен совет, ребят..
  10. #950
    Так обработка плохих признаков качества по умолчанию включена. Вопрос только в том, что скорей всего в отчет надо передавать переменную системного типа (например, SYSTEM_LREAL_PARAM). При этом надо будет программно обрабатывать этот признак качества при присвоении значений этой переменной.
  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 15:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
  5. Вопросы по трендам MasterSCADA
    от 42ia в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 10:58
