Страница 288 из 419 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 4189
  1. #2871
    Здравствуйте!
    Есть: котловые регуляторы КТР-121.220.01.10, каскадный КТР-121.220.03.41, котроллер отопления КТР-121.220.03.20; ПИД регуляторы ТРМ-212; панель оператора СП310-Р; частотники с Modbus RTU, преобразователь МКОН-230 и АРМ на базе MasterSCADA. На панели и АРМе нужно реализовать "приблизительно" одинаковые задачи по отображению и управлению.
    Связь планируется организовать так:
    - сеть №1 (RS-485, Modbus RTU): СП310-Р - Modbus Master, КТР-121 - Modbus Slave;
    - сеть №2 (RS-485, Modbus RTU): СП310-Р - Modbus Master, ТРМ-212 - Modbus Slave;
    - сеть №3 (RS-485, Modbus RTU): МКОН-230 - Modbus Master, частотники - Modbus Slave;
    - сеть №4 (Ethernet, Modbus TCP): с обменом
    -- СП310-Р - Modbus Master, МКОН-230 - Modbus Slave;
    -- MasterSCADA - Modbus Master, СП310-Р - Modbus Slave;
    Вопросы:
    1) может ли панель СП310-Р являться одновременно Modbus Master и Modbus Slave в Modbus TCP?
    2) возможно ли одновременно в сети (RS-485, Modbus RTU) в роли Modbus Slave КТР-121 и ТРМ-212? Есть ли "подводные камни"? Понятно что производитель один и тот же и протокольная часть должна быть одинаковая. Может кто использовал одновременно КТР-121 и ТРМ-212 в одной сети.
    3) аналогично возможно ли одновременно в сети (RS-485, Modbus RTU) в роли Modbus Slave с ТРМ-212 и частотники с Modbus RTU (например фирмы Данфос)?
  2. #2872
    Да! Почему нет?! Все вполне реализуемо.
  3. #2873
    Доброго времени суток. Помогите прояснить ситуацию. Панель СП310 (мастер), делаю управление и контроль 6-ти терморегуляторов ТРМ151. Все это делаю сейчас с одним регулятором - работает всё хорошо. Но как только я добавляю кнопки управления и экраны для других ТРМ151 (которые в данный момент не подключены, но в них теже регистры но другие адреса ) - всё начинает жутко очень тормозить. Не получится ли так что при сборке в железе всего проекта, при его работе и отказе (или отключении) одного из регуляторов ТРМ151 - вся панель и всё управление и визуализация установкой начнет очень сильно тормозить? есть какое то решение как избежать такую возможную проблему?
  4. #2874
    Да, при потере связи со слейвами будут тормоза. И вроде есть возможность отключить обмен со слейвом, petera описывал такое, поищите
  5. #2875
    Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2#13
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2023 в 08:18.
  6. #2876
    Да, спасибо, получилось разобраться...нашел видео вот это еще https://www.youtube.com/watch?v=qlcALFL4tpA, прочитал родной мануал....ну и в принципе все вышло. Думал что я что то не то делаю и что такие "тормоза" при отсутствии устройств в сети которые опрашивает и управляет панель...
  7. #2877
    Здравствуйте!
    Планируется ли выпустить обновление Конфигуратора СП300? Или м.б. существует версия более новая, чем V2.D3k-5?
  8. #2878
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в панели работать с рецептами и с числами с плавающей точкой?
    Например уставки должны быть 8.3 и 7.1 как это задать в рецептах? Так же потом не получается считать уставку в "Цифровой дисплей" с типом float. Видео и справка ничего подобного не разъясняет.
    Прилагаю простенький пример, посмотрите пожалуйста что я не правильно делаю?
    Последний раз редактировалось senkos; 10.07.2023 в 22:32.
  9. #2879
    Используйте цифровой ввод для PFW регистра:
    Обратите внимание на Значение тип DWord (будут использованы 400 и 401 под 1 float):
    Проект.txp
    Таблицы с рецептами для float не создавайте, используйте цифровой ввод (ну или копирование PSW <-> PFW тип DWord)
    Можно еще воспользоваться сайтом:
    а потом в HEX формате внести в рецепты, начиная с последних 2 байт
    это если Вы хотите чтобы значения по-умолчанию все таки были в загрузочном проекте.
    Последний раз редактировалось EFrol; 11.07.2023 в 07:45.
  10. #2880
    Спасибо огромное? Вчера перепробовал кучу комбинаций и по справке и просто наугад )) ни в какую не давался сей каменный цветок. Теперь все встало на свои места. Причина теперь ясна - нужно float в рецептах задавать с помощью конвертора по вашему скрину, а я задавал просто десятичные значения в оба регистра и поэтому не считывало из рецепта.
    Ответов: 30
